Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Как уберечься зимой от переохлаждения
  1. #41
    20.11.2012
    76
    Спасибо за конструктив!
  2. #42
    27.10.2010
    2,050
    "В моем доме, попрошу, не выражаться" ( с фильма "Кавказская пленница...")
  3. #43
    20.11.2012
    76
    Хотел выяснить еще вопрос: на контакты 961 эливелла можно 1.5 кВт примерно без доп устройств повесить?
  4. #44
    Petroff, тому , кто не удосужился посмотреть на технические данные прибора - можно.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Считаю, что для ТС информации предостаточно. И сам он разберется.
    Согласен
  5. #45
    20.11.2012
    76
    А не разрешите мне поинтересоваться общественным мнением? Я понимаю, что у Вас 6,5 тыс сообщений, это означает, что можно поглумиться про валенки и послать в мануал прибора, и ТС будет счастлив, прочитав Ваши комменты?
    На мой взгляд не очень красиво, ну да ладно, спасибо, что здесь есть люди, готовые помочь дельными советами.
  6. #46
    их два с разными токами у реле, но полтора киловата - это номинал компрессора?, пусковой ток тогда реле сожгет, только через миниконтактор
  7. #47
    22.10.2011
    1,329
    ТЭНа. Если 961-й с реле 8А, то я бы через миниконтактор пускал, если 16А, то напрямую.
    Но если сейчас эти самые ТЭНы включаются напрямую с ХR60CX (у которого 8А на оттайку) и основной контроллер не дохнет, то можно попробовать и напрямую на 8А реле.
    Думаешь реально набрать столько сообщений, да по делу?
  8. #48
    20.11.2012
    76
    Компрессор не будет через него работать, он уже работает на дикселе, 961-й нужен для включения через него тенов оттайки и вентиляторов охладителя, когда нужен не холод, а обогрев.
  9. #49
    20.11.2012
    76
    Так и есть.
  10. #50
    Как вариант - 961 (или любое дешевое термореле) установить на измерение уличной температуры, к его выходу подключить реле, через НЗ контакты которого будут проходить выходы основного регулятора, агрегат будет работать на холод, при понижении температуры за бортом, реле срабатывает и переключает выход основного регулятора на управление ТЭНами. Просто получим автоматический переключатель "зима - лето".
  11. #51
    22.10.2011
    1,329
    "Основной" регулятор не имеет режима работы на нагрев. Поэтому и ставится отдельно дополнительно 961-й. В этом случае всякие переключатели зима/лето только все усложняют.
  12. #52
    19.07.2012
    73
    Распечатай и собирай!
    ИМХО: проще и надёжней не получится.
  13. #53
    07.08.2010
    2,263
    А что эта схема ТСу даст ? Охладил до То и включается ТЭН для обогрева камеры , чёй-то ты тут не додумал , если уж на то пошло , то использовать 961 настроив его на включение на обогрев при температуре -7,5*С в объёме и дифференциале 2 , я думаю для продукции (а её ТС не указал) это понижение температуры не будет критичным , и с контроллером на холод не "пересекутся" , хотя можно и по другому.
  14. #54
    19.07.2012
    73
    Каюсь, поторопился. В разрыв цепи питания ТЭН не вставил капилярный термостат. Если мощность большая (а, по моему речь шла про 1,5 кВт), то на схеме вместо ТЭН стоит катушка пускателя ТЭН.
  15. #55
    25.11.2011
    48
    А нафига ВТОРОЙ контроллер???
    Ну во-первых, потому что он уже стоит. Во-вторых не надо каждый раз, когда будет меняться температура на улице перестраивать основной контроллер.
  16. #56
    20.11.2012
    76
    Продукция- рыба соленая, копченая, в общем продукты цеховой переработки. Температура от-4 до -8. Минус пять- средняя проверенная. Обогрев наверное нужно с минус десяти включать, на минус три выключать. А термостат обязательно в цепь врезать? Одного электродатчика не хватит?
    Уважаемый sumiha8374, по Вашей схеме не понимаю, как вентиляторы теплообменника будут включаться? Параллельно тэнам тупо присобачить?
  17. #57
    27.10.2010
    2,050
    напрямую, минуя контролер, то есть постоянно.
  18. #58
    19.07.2012
    73
    Эта схема - первоначальный вариант, предназначенный для понимания сути. Насколько я понял у тебя сейчас стоит контроллер с включением винтов по дат. испарителя. Если это так, то да: винты садим паралельно тэн, но нужно доп. реле, чтобы тэн не грел во время охлаждения.
  19. #59
    22.10.2011
    1,329
    Если основной контроллер поддерживает -5...-3, то контроллер обогрева я бы ставил на -10...-7. Ибо при -3 включится режим охлаждения с основного, а оно нам это надо?
    Да достаточно разнести температуры обогрева и охлаждения с запасом.
    961-й контроллер (на всякий случай уточню). А в основном приборе поставить FnC = o-Y, чтобы вентиляторы работали постоянно.
  20. #60
    20.11.2012
    76
    Ага, понял.
  1. Прошу помощи - система двойного переохлаждения
    от вадим д в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 01:15
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 22:53
  3. Температура переохлаждения.
    от SunTeam в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 23:24
  4. проверка переохлаждения
    от женя11 в разделе Монтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:17
  5. Монтаж зимой
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:46
