вас послушать-прям муражки.кислородный редуктор-(естественно отдельный для этих целей (азот)).max-25 bar-легко.Зачем больше ,не понимаю.Если сам монтируешь(пайка,вальцовка ,крепеж).Даешь гарантию на работу,(в случае чего-я тут: +7_______,или "Рога и копыта"-такие-то.Ну и вопрос : у вас чего конкурс?-кто больше в систему надует.ну и второй вопрос ?детишки,семья -есть.ОНО вам надо???
S.V.M., вы сталкивались с монтажом систем VRF (VRV у Дайкина) там надо опрессовывать до 41,5 по мануалу,,а лучше и повыше,
и в случае утечки можно лишится от 8-9 кг 410-го до 70-80 кг. а 25 Бар для такой системы не опрессовка. вот так то
Тоже вопрос нашли... Да дуй азот через капилярку (метров 10-15 будет достаточно), и контролируй давление в системе (расти будет достаточно медленно, чтобы успеть закрыть вентиль). Где-то у меня есть такой прибамбас, сфоткаю покажу если надо...
для наших надо было дописать отношение давлений и температур в абсолютных единицах.
а редуктор можно вот такой...
muravei77, 41,5 Бара = 4,15 МПа
Я использую редуктор кислородный высокого давления РК-70.
Максималка на выходе 70 бар.
Купил себе редуктор БАЗО-50-4, для опрессовки. Такой не берите,давит максиум 25 бар,потом сбрасывает. Хочу купить теперь РК-70,на след сезон.Если 25 бар прессовать под мыло,то нифига не увидите утечку когда хватает фреона на лето. Когда со сплита ушел газ за 2 недели,то не вопрос,я легко нашел место.
Еще в Москве продаются итальянские редуктора,стоят 4 тыс рублей примерно. Их рекомендуют,но инфы по ним у меня нет
А что сплиты тоже опрессовываете????
у нас так вышку всего на 1 час заказывают - как бы времени особо то и нет....
Вакуумируют ждут минут 10 и фреон открывают...
или как???
Прошу не пинать....
Как по технологии (в идеале) монтаж сплита?
если с опрессовкой???
монтаж - опрессовка - сутки выдержки - вакуумация - открытие кранов... так?
Не все заки захотят вышку дважды оплачивать....
Тогда предупреждать их о нарушении технологии...
Цена вопроса и все нюансы обговариваются с клиентом до монтажа...(нужно дважды вышка? ... значит нужно). Но можно и один раз, а снятие манометра, вакуум и открытие вентилей при грамотном размещении сплита возможна и без оной... (из окна, с балкона или с подвески полиспаста)...
Влупил 25 очей, за 15 минут покажет есть падение или нет, гелий рулит у него текучесть на микроутечках выше других инертных газов.
А нафига наружный блок устанавливать так что к нему не дотянуться? Как обслуживать потом, почистить, давление в системе проверить, по электричеству вдруг чего случится?
