Тольско что смонтированная кассета выдает на пду ошибку Е21, смотрел во всех мануалах такой ошибки нет. идет Е16...Е28.... а именно Е21 нет. Что за ошибка подскажите плиз.
Температура какая вокруг наружки? У меня в старом мануале написано Е21-низкая температура наружнего воздуха.
На улице 0. модели спишу в понедельник. Кстати в одном помещении стоит две такие кассеты и обе как сговорились, выдают одну и ту же ошибку.
Наружный блок FDC 71 VNX
Внутренний кассета FDT 71 VF
Такой ошибки нет нигде.
http://www.3dair.co.uk/DOWNLOADS_may...0-%20R410A.pdf
http://www.mhiaa.com.au/docs/MHIAA_P...de_Book_A5.pdf
Есть в мануале на кассету E19, E18 (толком нигде не описана), а в сервис бюллетене - E20, но E21 не существует.
Инфракрасная панель на кассете подключена параллельно пульту X, Y?
Проблема была в следующем! Кассета которую установили, нового типа и в ней стоит новая плата управления, а декоративная панель старая, соответственно разъемы под жалюзи не подходили и панель с кассетой не коннектилась. Так эе в новой кассете присутствует разъем конечника, когда открываешь крышку панели где филтр установлен, то кондер вырубается. В старой панели ни какого конечника соответственно нет, вот и кассета писала ошибку Е21. Дозаказали переходники для новой кассеты и старой панели, все сконнектилось и заработало, разъем конечника подключили к плате и соединили накоротко.
Очень странно, куда смотрели глаза Биоконда или Бьюфорта, когда они отгружали этот микс?
концевик ваще никакой аварии не выдавал, он всегда переводил пульт в режим стэндбай...
Последний раз редактировалось airwave; 17.12.2012 в 09:36.
