Доброго времени суток!Столкнулись с проблемой,инвертор битцер не видит датчик эливел 4-20 мА.Думаем, что не видит, т.к.не реагирует на изменение давления. Работает в среднем режиме, меньше 50Hz.Как его можно настроить?
пробовали на нескольких датчиках. датчик садим на балон и меняем давление, ни каких сдвигов. Датчик исправен, т.к. подсоединяя к прцессору еливел 4150, тот видит и давление и его изменение
компрессор работает как с датчиком, так и бездатчика одинаково, как будто в аварийном режиме. Кстати агрегат с завода, не можем запустить ,завод даёт настройки с официальных сайтов на english, сами подсказать не могут(думаю сами не знают) караул мы в командировке
инвертор-это частотник AKD?
было такое при первом запуске работал только на внешнем упралении на 50гц, при переключении на внутреннее выдавал ошибку 219, после отключения програмно цифровых входов всё заработало.
может это и не данфосс совсем.. а например полугерметик с родным "интегрированным" инвертором.. http://bitzer.ru/tehnicheskie_publikacii
Автор темы, расскажите, какой там частотник. Если не можете понять, дайте фотку. Если есть инструкция на английском - тащите ее сюда.
Разобрались с этим инвертором, он работает только от другого источника сигнала(контроллера) напрямую к нему датчики не подключаются. Поставили эливел 4150 все заработало.
4CC-9.F1Y
Гм. А я 30 декабря 2012г. поставил инверторный Dorin. Собственно инвертор - Веспер. Многофункциональная штуковина, должен сказать. Я его ассоциировал с Carel'ом. Можно настроить под свои нужды - надо только очень много и хорошо подумать )))))) Настройки с завода пока не менял. Пока нужды не появится - и не буду. Но изучить досконально собираюсь. Где-нить в марте-феврале.
