Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как отрегулировать ТРВ при помощи манометра.
    По умолчанию Как отрегулировать ТРВ при помощи манометра.
    Спецы, помогите. Фреон 404, ТРВ с внутренним уравниванием. На выходе испарителя стоит сервисный клапан. Температура ниже -12 не опускается. Как правильно сделать регулировку?
    ТРВ мастера трогают в последнюю очередь , так как обычно не в нём дело. Давать совет как сломать врят ли будут , для начала опишите полно суть проблемы. Я так понимаю - упала температура на улице и перестал нормально охлаждать агрегат....
    [QUOTE=R13а;188964]ТРВ мастера трогают в последнюю очередь , так как обычно не в нём дело. Давать совет как сломать врят ли будут , для начала опишите полно суть проблемы. Я так понимаю - упала температура на улице и перестал нормально охлаждать агрегат....[/QUOTLf ytn
    Да нет, температура на улице такая же, а всаывающая трубка обмерзает до самого компрессора и компрессор чуток.
    Василий 20, Тогда вопрос другой - как происходит теплосъём с испарителя и насколько он оброс шубой изо льда или снега ? Работают ли вентиляторы на испарителе и не в снег ли воткнули термобаллон ТРВ ? Как видите вопросов нерешенных много , а пишете мало , я бы сказал вообще не пишете. Придётся пытать и под пытками выуживать нужную информацию
    Дорогой коллега, вы занимаетесь словоблудием. Всё работает идеально и оттайка и вентиляторы..... Мне важна теория. А в остальных проблемах я разберусь. Внимательней прочитайте заголовок темы. С уважением..... .
    07.08.2010
    2,263
    Ну если уж совсем по простому , то открыть ТРВ до начала пульсаций , а затем прикрыть до их прекращения , условия - отсутствие колебаний ВД , нормальное переохлаждение , жидкость перед ТРВ без пара , температура в охлаждаемом объёме должна быть близкой к температуре отключения. Желательно с измерением температуры перегрева на испарителе , вообще-то с замера температуры перегрева и начинаются танцы с бубном вокруг ТРВ.
    Случаем не KVP ?
    ... Всё работает идеально и оттайка и вентиляторы..... Мне важна теория. А в остальных проблемах я разберусь. ...
    Василий 20, с Ваших слов изменений не произошло никаких, но установка работает НЕ ТАК. Верчение ТРВ и вправду, проводится в последнюю очередь, потому что это не терморегулятор.
    Кстати - давайте начнем с ХМ: что за тип, рабочая температура в камере?
    Иначе совет будет минимально информативен: прикройте ТРВ, чтобы уменьшить подачу хладона...
    Да пусть хоть молотком плющит трубу , раз такой .
    Василий 20, прочти в правилах рекомендации по созданию новых тем , а там уж хочешь манометром , хочешь - кувалдометром...Как аукнется , так и откликнется.
    А для чего?
    Мне важна теория
    ТРВ регулирует перегрев.
    Отличие температуры газа на выходе из испарителя от температуры кипения называют перегревом.
    Думаю не стоит объяснять, что манометром мы мерим температуру кипения, а термометром температуру газа на выходе из испарителя.
    06.05.2008
    2,733
    ТРВ регулирует подачу х/а в испаритель по перегреву...
    Мне важна теория
    скачать и внимательно читать... http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...D0%B0&lr=10849 а в архиве есть ещё "пособие" от данфосса.. этой инфы хватит с лихвой.
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    А для чего?
    Не знаю , но пытать тут принято.
    Наверное самое мудрое решение сией проблемы. А был ли мальчик ?
  1. как отрегулировать thermostat a.t.e.a A13 0194 D217 000 NOCFC холодильник indesit rt
    от вячеслав_1 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 23:10
  2. carrier zephir 30s как отрегулировать темпиратуру?
    от virus333 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 21:54
  3. колбасит стрелку манометра высокого давления
    от DedMorozz в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 10:25
  4. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
  5. Невозможно отрегулировать перегрев
    от Sysredirec в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:10
