первоначально что с ларем то было утечка?газ 404
Поискать в интернете... У тебя DK 720. http://www.inkuh.ru/index.php?productID=1970
К концу или в начале (после фильтра)? И что за компрессор там стоит?
Да, 404.. Да была утечка... Отвакуумировал заправил....
Спасибо, чет до меня сразу не дошло. Думал может как по шильде спецы определяют...
к концу это перед входом в охлаждаемый контур. Компрессор пока не смотрел какой, он неудобно стоит, если очень надо посмотрю
На одном из фото капилярка видна полностью
температура должна быть -18
Mishai, я немного погорячился с маркой: замерь длину ларя.
Сразу видно спец зашел
Марка указана правильно, DK 720. Фото хоть и не очень, но на нем видно над надписью DK 720 белое пятно
Компрессор Danfoss SC12CL
Покрывается инеем
Добавил газку до нормы 620 гр и всас показал 4,8 бара.... Пошел проверять висы.... Что- то подазрительно на второй системе уже после заправке по дозе компрессора не справляются.....
Весы оказались в норме, врут 4 гр на 1 кг
Про испар уже узнаю завтро, кондер вобще не прогревается.... горячий на входе, а следующий "калач" уже чуть теплый. На выходе прохладный ну и фильтр тоже прохладный
До компрессора не обмерзает. Капилярка в докипатель не входит. Там U образный отросток обмотанный капилярной трубкой
И горшок, пожалуй, тоже...
В тему темы аккурат вписывается...
Почитай тему, там много полезного: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post87148
Да. По твоему описанию конденсатора - у ларя засор капиллярной трубки. При этом давление на всасывании - высокое при заводской дозе заправки, а должно быть ниже нормы при засоре. Оно, наверное, таким и было перед началом манипуляций с ларём, из-за чего ошибочно был сделан вывод об утечке хладагента. Дозаправляли до тех пор, пока клапана не накрылись...
