Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Стинол 205 намораживает лед на испарителе в ХК
    11.12.2011
    1,182
    Нет. По всем симптомам ближе недостаточное количество хладагента в системе.
    +100,по обмерзанию на фото видно что полностью нет обмерзания испарителя
    12.11.2012
    28
    Впрыск в этих ХК идёт снизу
    Получается, что хладоагент в испарителе ХК конденсируется только в нижней части (где образуется лед), а в верхней части испарителя ввиду недостатка хладоагента температура выше и капли конденсата, стекая вниз, замерзают на более холодной части. А сильфонная трубка термостата расположена в верхней части испарителя и поэтому отключение насоса происходит позднее, чем надо? Я правильно рассуждаю?
    Нет. Хладагент в испарителе не конденсируется, а кипит, обеспечивая определенную площадь обмерзания. При недостатке хладагента эта площадь уменьшается и датчик терморегулятора находится в зоне с недостаточным охлаждением. Шуба намерзает из-за того, что регулятор включает компрессор раньше, чем оттаивает испаритель.
    Догадываюсь, какой вопрос будет следующим. Ответ - требуется квалифицированный ремонт.
    Да ладно , человек абсолютно адекватный и рассуждает логично , так что расскажем , что спросит. Редко у нас понимающие люди попадаются. Как один из вариантов развития событий и причины намерзание - уменьшение производительности компрессора из за работы летом с грязным конденсатором (радиатором) не один год и как следствие повышенной нагрузкой . Резиновый уплотнитель можно реанимировать вставив кусок магнита и целофан поверху , при большом желании и наличие резинки (57Х151) - сменить (как на грех у меня такая лежит, но я слишком далеко) . В целом аппарат выглядит достойно.
    С чего бы? -
    Включается и выключается нормально.
    Была бы даже допустим утечка то была бы сухая шуба, а не лёд ну разумееться не было бы цикла...
    Впрыск в этих ХК идёт снизу.
    Ошибаешься, у меня такой же )
    Держу пари, что там стоит корейский движок.
    led, проверьте гаснет ли лампа при закрытой двери?
    12.11.2012
    28
    Лампа была перегоревшая. Собираюсь поменять. Часто перегорают почему-то. Так что лампа не нагревала объем ХК. Но с этой неисправностью (намерзанием) можно жить вообще-то, холодильник холодит. Если прижмет буду звать мастера. По крайней мере буду уже что-то знать по этой теме.
    Ясно, не надо с этим жить вопрос решаем. Ремонт связанный с заправкой был?
    12.11.2012
    28
    Нет, ремонтов не было никаких. Три часа уже работает - на месте где была шуба на ощупь очень тонкая пленка инея. Термостат на минимуме.
    А на месте где прикручен пятак есть иней или нет
    12.11.2012
    28
    Если Вы имеете ввиду начало сильфонной трубки термостата, то нет, инея нет. Немного влажный.
    Сама стенка рядом с сильфоном тоже мокрая или под инеем
    12.11.2012
    28
    Инея нет, стенка рядом с сильфоном вся в каплях воды.
    Странно как то если предположить что кипение газа идёт снизу испарителя ,то перезаправка решила бы проблему.А если как обычно сверху вниз то не могу понять как происходит такое.
    12.11.2012
    28
    Судя по этому мнению снизу. Но ведь еще есть морозилка, а она работает исправно. Два испарителя соеденены последовательно ведь? Морозилка вверху, ниже испаритель ХК, пятно льда в нижней части испарителя ХК.
    12.11.2012
    28
    Судя по рисунку отсюда
    http://stinol-repair.ru/diagram_stinol_205.html
    хладагент поступает в испаритель ХК сверху!?
    Узнать откуда идёт впрыск в испаритель всегда легко. После остановки и оттайки испарителя ХК дождаться включения компрессора и посмотреть с какого угла началось обмерзание испарителя ХК . Именно там и выходит трубка из МК , а впрыск в МК вообще понятен на испарителе МК , если только он не запенен , но тут у нас не тот случай.
    Пару лет назад была подобная проблема только с трёхкамерным стинолом .Сделал тогда перезаправку холодильник работал нормально 3 месяца потом опять то же самое .Предложил клиенту попробовать ещё поработать над холодильником он сказал буду брать другой.Может к из форумчан вскрывал стинол205 поделитесь как там идёт впрыск хк.
    6,681
    Здесь закон гравитации не работает.... И МК у тебя будет работать до определённого времени (если всё-таки утечка), когда система потеряет достаточное количество хладоагента, начнёт глючить МК, но к тому времени (а это может быть достаточно долгий период) холодос твой перестанет уже отключаться, если утечка в запененной части, система подсосёт воду и тогда ты потеряешь компрессор, а стоимость ремонта может составить до 80% стоимости нового холодильника. Время играет против тебя, нужен квалифицированный ремонт. Своё мнение по теплоизоляции шкафа я не снимаю...
    12.11.2012
    28
    Всем большое сп. за помощь. Завтра ухожу на сутки на работу. Подождем, а послезавтра посмотрю, может что-то изменится. Всем здоровья.
    И тема приятная и ТС адекватный ... так не бывает ? Просто фантастика...
  1. атлант KSHD-152-01 намораживает стенка хо
    от обс квпо в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.07.2021, 15:51
  2. whirpool from ikea намораживает шубу
    от termit68ru в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 22:02
  3. холодильник стинол утечка в испарителе.
    от Сергей67909 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 22:18
