Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Фотоотчет .Замена испарителя на Позис однокамерный.
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Фотоотчет .Замена испарителя на Позис однокамерный.
    16.06.2011
    5,587
    На однокамерном Позисе был заменен испаритель . Отпаял старый испаритель от от всаса компрессора, демонтировал старый испаритель. Закрепил новый испаритель,припая к всасу компрессора .Заменил фильтр и подсоединил КТ. Проверил герметичность. Затем отвакуумировал в течении 20 минут. ПЕрекрыв краник около вакумника,отсоединил вакуумник и подсоединил баллон с фреоном. Заправлял по давлению.0.4 бар на всасе.Подождал обмерзание испарителя в течении 30 минут. Проверил нет ли обмерзание по обратке... Работу закончил..По желанию клиента также была заменена дверца на морозильной камере
    А что это у тебя за гайки на заправочной трубке?Заправка видно без весов ,по протяжке.
    16.06.2011
    5,587
    Это штуцер.Применяется в авиапромышлености. Очень удобно для трубок 6 мм. А так вообще шредера ставлю,но он 7 мм труба..
    А заправочную трубку как глушишь.
    16.06.2011
    5,587
    Болт под конус М12Х1 с шестигранником под ключ 14
    Куда конус то ,в штуцер авиационный что ли ?Покажи хоть фото а то не понятно смысла такого способа.
    16.06.2011
    5,587
    С одной стороны развальцовка на трубке 6мм,в нее входит болт М12Х1 С другой стороны развальцованную трубку поддерживает другая развальцованная труба(сталь). Ну как в машинах развальцовки.. Фото сделаю завтра...
    Ну и к чему такие трудности,муфта ганзена гораздо удобнее в работе или на крайняк шредер.
    Хороша!!! Но я бы все таки шредер запоял и еще не в обиду скажу, вы испортили линолеум!
    16.06.2011
    5,587
    Экий ты непонятливый. Шредера надо впаивать.Здесь я отрезал труборезом трубку 6 мм и на нее насадил-развальцевал штуцер. Штуцер здесь не рекламируется. У меня тоже их 300 шт осталось из старых советских запасов. В основном шредера ставлю..
    11.12.2011
    1,182
    Че за гемор,трубу шестерку подлиньше плюс к ней шредер впаял трубу, все операции проделал и с обжимкой запаял апендикс и убрал обжимку и усе
    Товарищу паять тяжело видимо или не охота вот и мудрит какую то чушь.
    16.06.2011
    5,587
    Линолеум грязный,а не прозженный....
    МихаилЮр, сделай из куска оцинковки или другого материала экран для горелки , сразу поймёшь зачем.
    DSC03614.jpgобразец
    11.12.2011
    1,182
    Расходники экономит
    DSC03614.jpgобразец
    R13 где твоя хвалёная мокрая тряпка хб ,на образце всё должно быть образцово.
    Yurist, скучно - пойди к телеграфному столбу , а я и послать могу.
    16.06.2011
    5,587
    DSC03614.jpgобразец
    Надолго хватает. ?? Пока использовал жестянку от консервной банки..
    Да нет с тобой веселее
  1. Фотоотчёт :Замена испарителя на холодильнике Либхер.
    от Дід Мороз в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 11:19
  2. Фотоотчет:замена нто на позис-149...
    от иильдус в разделе Позис
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:19
  3. Замена компрессора фотоотчёт
    от Yurist в разделе Indesit
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 00:35
  4. ФОТООТЧЕТ. Аристон FNF.Замена компрессора
    от МихаилЮр в разделе Ariston
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 23:19
