Устройство для проверки клапанов 066.jpg Если интересуют подробности,растолкую..Опр� �бовал,хорошая вещь.
Юрьич, только смотри клапана есть не только управляемые полуволной(как на рисунке). пример: лыжа
Не притендую на НОУ Хау. Но клапан различает на 100%.ИТАК-Тумблер посередине. Наклон влево(на 2-5 сек) Больше нельзя,потому как резистор греется.. -горит красный светодиод. Наклон влево-горит зеленый светодиод.Значит клапан работает. Не горит-не работает. Давай свои разработки. Мож у тебя лучше???
Далее схемку надо залить в силикон,оставив только светодиоды...
в одной из тем я просил поделится данной схемой и вот она, Алилуя,правая часть мне более менее понятна.На счет датчика я в полном ступоре разжуй пожалуйста,с учетом того что по электрике имею поверхностное представление и как этот даттчик знает что клапан занял то или иное положение.не плохо бы фото прибора в собраном виде чтоб не быть голословным
МихаилЮр, светодиод показывает только полярность , а проходимость клапана можно только империческим путём с подачей давления и затыканием пальцем проверить.
Да Юричь, чего-то ты заговариваться стал. То не пью, то завяжу. То везде шрёдеры паяю, то муфтой обхожусь. В разных темах по разному говоришь.
