Скажите,пож-ста, два провода ,один синий др. черный к каким клеммам на реле подсоеденить? rele_na_compressora-500x500.JPGстинол 107
Черный на тепловое реле ( с одной клеммой ) Синий на дальнюю верхнюю клемму коричневого корпуса. Дальней будет, когда на контакты компрессора оденешь. В зависимости от модели установленного компрессора может быть отличие.
SL28YE-4E DAWOO
Один провод- на защитную часть(с одной клеммой),второй на пусковую часть-она перевернется при одевании на компрессор.Если смотреть как на фото -то на нижнюю левую.
Спасибо всем за советы.попробовал. мотор работает. у меня тепловое реле с треснувшим корпусом (тестовое ),но пружина цела. так при включ. ,через секунду спираль ярко-красная ,дальше не охота испытывать ... отсюда вопрос знатокам - что бы все это значило ?
А как с биполярной обмоткой можно и схема начало конец обмоток собрано внутри можно запустить в обратную сторону? не, через диоды можно толкнуть обратно, но не тот случай.
Записывай ЛЯП2
Дал одному клиенту реле и показал что куда подключать, а он перепутал, на утро звонит, приезжаю, сжёг компрессор.
что все таки это может быть,если спираль раскаляется сразу при включ. ?
[QUOTE=джозеф;187658]а если прозванивать, то без подключения реле можно?[/QТак прозваниванивать обмотки тестером без реле и надо.
Я так понял что холодильник Стинол и компрессор корейский ,у этих компрессоров обычно таблетка позистора разрушается ,реле подключаешь новое или старое?
