Показано с 41 по 60 из 97
Тема: Подключить пуско-защитное реле к компрессору
  1. #41
    есть ли смысл прозвонить омметром компрессор (три штыря) и как это сделать?
  2. #42
    Вызвать на дом электрика. Если такой неприспособленный к жизни , то зачем брался ?
  3. #43
    уже вызывал, не помогло... поэтому сам и втыкаюсь ,приспосабливаюсь к жизни так сказать(по вашей формулировке)
  4. #44
    6,681
    Лучше начать с силовой подстанции "тыкать" - быстрее доходит. ССОРИ!
  5. #45
    Полностью согласен , ибо если с физикой в школе нелады были , то учиться поздно , а помирать рано.
  6. #46
    почему были ? я там и учусь . А вам в школе не объясняли ,что учиться никогда не поздно ? или вы с возрастом отупели ,простите ?
  7. #47
    а обычным мультитестером цифровым ,котор. стоит около 200р. можно проверить ?хотя у меня щас только стрелочный тоже простой. Попробовал ,работает,но опасаюсь дольше 2 сек. ждать -спирали то не видно ,снаружи вроде холодный. жалко если сгорит ...ладно, уже завтро продолжу исследования. большое спасибо за помощь!
    Так включи ты его подольше а не на две секунды или клещи токовые купи рублей 300 стоят ток при исправном компрессоре небольше полутора ампер будет,а то уже второй день переписка длится а воз и ныне там.
  8. #48
    запустил на минут 7. мотор включается на неск. секунд и выключается (.потом где-то через минуту цикл повторяется.
  9. #49
    Выложи фото как подключено реле на компрессор и провода к реле,может подключил вместо рабочей обмотки на пусковую надо убедиться что всё правильно.А то похоже что компрессору кирдык.
  10. #50
    26.05.2011
    4,212
    И показание сопротивлений меж ножками компрессора какие?
  11. #51
  12. #52
  13. #53
    Подключено всё правильно ,значит компрессор умер,скорей всего межвитковое замыкание или клин.Довольно редкий случай для этих компрессоров.
  14. #54
    ладно, понятно, тогда к спецу обращусь. спасибо.
  15. #55
    6,681
    По умолчанию Подключить пуско-защитное реле к компрессору
    джозеф, сними реле с компрессора, увидишь перевёрнутый треугольник (ножки компрессора). Замерь сопротивление между расположенными горизонтально ножками, затем между левой и верхней, потом между правой и верхней и озвуч пожалуйста, тебя об этом ещё В.И. пост #50 просил.
  16. #56
    Корейский компрессор так просто не умирает ему надо было в этом помочь... Два лучших компрессора, что ставили на Стинол этот и Мацушитовский. И работают они уже до 19 лет.
  17. #57
    16.06.2011
    5,587
    Ну.. правая верхняя клемма -один провод,втораой провод к верхней белой ... Потряси черную коробочку,если как погремушка,то сгорело реле...Мотор у вас вроде Корейский,они горят редко,но горят. ЧАще горят релюшки..
  18. #58
    эт какие за 10 бачей?)) галимые "мастеч" и те 600 минимум..
  19. #59
    Вот такие клещи покупал за280рублей.
  20. #60
    я просто подумал,что это приколы такие пошли ) я то не в курсе что это ножки , тогда надо замерять.
  1. Пуско-защитное устройство SECOP 117-7027
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:35
  2. Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от konsleon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 08:33
  3. Пуско-защитное реле, подключение и устройство.
    от Paravozoff в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 08:22
  4. Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от Фёдор в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:14
