Показано с 1 по 20 из 43
Тема: LG ls24 При работе на тепло обмерзает внешний блок
    По умолчанию LG ls24 При работе на тепло обмерзает внешний блок
    При включении на холод работает нормально. Врубаем на обогрев, обмерзает теплообменник внешнего блока и не пускается вентилятор (что скорее всего взаимосвязано).
    08.03.2011
    4,896
    Ну и что настораживает мАстера?
    31.05.2011
    21
    проерьте пусковой конденсатор вентилятора, возможно причина работоспособности вентилятора!
    Обмерзающий испаритель - это нормально?
    08.03.2011
    4,896
    А как иначе? На тепло нормально работает?И причем тут испаритель?Речь вроде шла о наружнем блоке..
    Последний раз редактировалось sne; 09.11.2012 в 15:45.
    обычно вентилятор работает и ничего не мерзнет. просто с работой на тепло редко сталкиваюсь.
    08.03.2011
    4,896
    Так какой блок то мерзнет?
    внешний
    08.03.2011
    4,896
    Тогда нормально,да почитай нибудь что.По работе на тепло.
    Спасибо.
    08.03.2011
    4,896
    Да не за что,в принципе..
    15.08.2009
    3,294
    какая температура снаружи?
    08.03.2011
    4,896
    Да не очень холодно.http://www.gismeteo.ru/city/daily/4313/
    14.01.2011
    1,364
    Так на холод то работает вентилятор
    15.08.2009
    3,294
    да, еще можно сплит на холод вкл -готовитс к зиме, http://www.molnet.ru/mos/ru/n_11/o_57274
    08.03.2011
    4,896
    Главное наружный блок получше укутать,чтобы не мёрз!
    Когда головой то думать будем?)) Если в рехиме холода запускаеться вентилятор, то причем тут конденсатор?
    Недавно, месяц назад, обслуживал "чужие" кондеры,- летом на холод отработали нормально, а вот осенью не хотят обогревать, еле-еле тепло идет. В результате у всех одна и та же ошибка в подключении РДК(замедлителя вращения), в результате которой не работал вентилятор наружки в реж "тепло"
    13.06.2010
    2,902
    как причем? ему холодно Дело в том что в нормальных кондиционерах. он Работает при первом запуске компрессора пару секунд и тухнет. потом в процессе может опять включится на 5сек и выключится опять .. Просто Китыйцы дешевые работают не так нормальные!! у них изначально Конденсатор маленький и все завязано на вентиляторе.. Они КПД поднимали не за счет площади его а за счет скорости проходящего потока. Вот все и думают что на тепло вентилятор должон крутится
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    ему холодно
    и что?))
    Эм... не то ты говоришь))
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 14:26
  2. Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
    от Paladin в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 12:34
  3. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
  5. тепло гонит а холод обмерзает
    от Играм в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:38
