Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Днепр-2М стартует и сразу же выключается.
    Печаль Днепр-2М стартует и сразу же выключается.
    холодильник днепр-2м работал нормально, но вот вчера началась такая беда. он стартует, и буквально через 3-4 секунды выключается; потом через пару минут опять стартует, и снова через 3-4 секунды выключается. и это длится уже почти сутки, холодильник тает. если кто сталкивался, и знает в чём проблема, подскажите пожалуйста.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    этот холодильник комплектовался двумя типами компрессоров . короче если ваш компрессор похож на кастрюлю то это он крякнул ,если-же на горизонтально висящий цилиндр то меняйте реле рткх-м и будет вам счастье.
    спасибо, у меня почему-то и были подозрения, что это реле, ну теперь буду смотреть.
    Хм... оттащил холодильник от стены, и лицезрел сзади внизу закрытую кастрюлю))) снял с реле крышку и включил холодильник. Компрессор при включении запускается, но спираль реле почему-то буквально за 3 секунды раскаляется докрасна, реле переключается и компрессор вырубается
    24,822
    поменяй реле бывает контакт отваливается или отгорает... но это редко скорее всего увы- компрессор погиб..
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    проверь тестером сопротивление на клеммах.с нижней на левую верхнюю должно быть 11-12,5 ом, если менее10-ти, то компрессору приснился северный зверёк...
    Спасибо, Померял... 8,4Ом:mad:
    07.06.2009
    977
    Всё, приплыли... Меняй компрессор. Як говорють мириканци: мне очень жаль...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 10:38
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 15:49
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 23:53
  4. Донбасс 10Е - включается и сразу выключается
    от Serg87 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 14:19
  5. Включается и сразу выключается
    от romex в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 20:11
