Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Правильный подбор кабеля под ЦХМ
    23.10.2011
    17
    По умолчанию Правильный подбор кабеля под ЦХМ
    Господа, есть такой дилетантский вопрос - как правильно подбирать электрический кабель под ЦХМ, зная только примерную мощность, не обращаясь ни к каким программам и сложным расчетам? Т.е. возможно есть какой-то коэффициент, деля на который мы переводим холодильную мощность в электрическую (максимально возможную)?
    Условно, в магазин нужна 2х компр. централь которая при -35/+45 выдаёт 13kW.
    НУ и тоже самое для среднего холода - при -10/+45 выдаёт 33kW ?
    Как одним действием быстро определить нужный ей кабель?
    а в чем проблема??
    о сразу не увидел))) это что за бред?? причем тут холодильная к потребляемой??)))
    27.06.2010
    2,964
    hel, на каждую централь 120 квадратов мди бери, не прогадаешь. а хочешь поточнее, запроси техпаспорт на оборудование. там максимальные токи указаны.
    23.10.2011
    17
    Ситуация следующая - под централи заложены кабели по расчету проектировщиков. монтажники заявляют, что кабели слабые (до 2 раз слабее чем им надо).
    Позиция первых - мы подбирали кабели по эл. мощности исходя из рабочих характеристик централи. Позиция вторых - на централи написано XX ампер, положите кабель под эту нагрузку. НУ и те и те ещё сверху доводами сыпят, в которых неподготовленному человеку разобраться достаточно сложно...
    windstor,
    Знать бы че за цифирь)) 13 и 33 чего)) Киловат потребляемой или холодильной)) Похоже на потребляемую)) А там пес его знает о чем ТС))
    а так все просто считаеться)) При 380 Вольтах 100 А Это 38 килловат. Проницаемость меди нормативная 4-6 а на кв сечения. Шоб не было прострела я бы считал исходя из 4 А на кв. итого получаем 25 кв на жилу с запасом. А 120 кв это как то круто)) Ампер на 200))
    Сикоко ампер на централи? явно не больше 100 при такой мощности потребления.
    23.10.2011
    17
    ЭЭЭЭЭ..... НУ условно, централь при определенной Ткипения выдаёт 10kW. Какая сила тока ей в этот момент необходима ?
    Да, вначале, я про холодильную мощность говорил 13 для низкого и 33 для среднего контура
    выдаёт 10kW.
    10 кВт чего холодильной или потребляемой? В чем проблема ? Что мощность на централи не указана? Максимальный рабочий ток? Если есть максимальный рабочий ток то мощность и кабель посчитать не трудно школьный курс физики. Если узловая система в силовом шкафу то там сложнее, но тебе то не нужно.
    25.04.2011
    492
    Марку и количество компрессоров пожалуйста в студию. И если можно, то чем мотивируют монтажники?
    В старину считали пол квадрата люминя на киловатт электрической мощности
    эх... есть максимальный потребляемый ток. Исходя их него уже считать надо кабель а домыслы скока жрет централь исходя из выдаваемой холодильной это как пальцем в небо. Смотря что за моторы там. И че еще навешано. А тыкать пальцем в небо как то не по феншую.. Мы не знаем скока там у тя че жрет. Потому либо ток максимальный либо мошность. Но ни как не холодильную, а алектрическую. Тоды те чет скажем))
    23.10.2011
    17
    Gelezis, а если централи нет? Мы знаем, что для системы нужна централь, которая будет выдавать 13kW хол.мощности при -35/+45. Как под неё заложить кабель не располагая данными, какая это будет централь ?
    А ни как. Либо четкие границы надо знать. Скажем от сих и до сих. Скажем от 50 и до 400 А.
    Либо знать максимальные токи оборудывания. Если хочешь точнее.
    А если не известно, то силовая сеть проектируеться на какую то максимальную мощность. А у вас там вопрос экономии как я вижу. То бишь вы хотите сэкономит на кабеле не зная параметров. Потому это сродни проекту цеха..
    Заложить подвод на 10 станков на 80 кВт, а привезут 10 станков на 140)) И как тебе гадать по кофейной гуще?))
    Силовая сеть проектируеться исходя из условий.. Хочешь на 200 кВт или хочешь на 500.
    А настрелять можно и на 800 оборудывания. Так что я те не коперфильд)) Скажешь точную мощность или ток. Скажу сечение кабеля исходя из параметров.
    считай по максимальному рабочему току (или эл. мощности) всех компрессоров+двигатели конденсаторов.. не прогадаешь.
    23.10.2011
    17
    Gelezis, т.е. нам надо:
    1)решить сколько будет компр. и какой они будут марки?(допустим 2шт Бицер)
    2) открыть программу подбора и подобрать компрессор с мощностью 6,5кВт при заданных параметрах (-35/+45)
    3) смотреть его хар-ки
    4) умножить его силу тока из программы подбора на 2 + добавить какой-то запас на автоматику и вентиляторы (условно 10
    И тогда мы получим искомые нами Амперы ?
    ТОгда ток 1 вопрос - какую силу тока брать из программы ?
    накой черт тебе программа?
    посмотреть максимальный рабочий ток. посмотреть ток вентиляторов или ихнюю мощность.
    допустим два бица жрут по максимум в рабочем режиме 125 а..
    два вентилятора 20 а
    еще какие нить потроха 15 а
    итого 160 а номинального тока. пусковые будут больше чуток. но тебе это щас до фени.
    итого берем обычную формулу p=va
    исходим из условий равномерного распределения нагрузки по фазам. чего на практике конечно редко встретишь)) и за плавающего межфазного)) одна больше нагружена другими потребителями другая меньше))
    умножаем 380*160=60800 вт. или 60,8 квт.накидываем +20% запаса.72,9 квт. грубо 73 квт. это 192 а
    теперь считаем кабель подвода.
    4 а на кв.мм номинальная нагрузка для медного кабеля. (хотя и медь щас не всегда нормальная медь) потому и 4))
    итого 192/3=64 а.
    64/4=16 кв.мм берем 16 кв.мм на жилу.
    в кабеле обычно 4 жилы. 3 на фазы одна неитраль. т.к. они рассчитаны на расключение под 220 в.
    но можно найти и тройной.
    итого нам нужен кабель 3х16 мм.кв.
    номинальная мощность такого кабеля 73 квт.
    а по току получаеться что каждая жила свободно держит 64 а.
    вот тебе и кабель с запасом офигительным. даже учета плавания фазной нагрузки.
    что тебе еще надо? могу дать формулы трех фазного расчета. но чесно сказать и такого хватит кабеля. у тя расчетная 60,8 а держит спокойно 73 квт. все ясно?))
    23.10.2011
    17
    ВОТ ОН камень преткновения. Одни говорят, что максимальный рабочий ток надо смотреть в программе подбора компрессора, там в в его техн. хар-ках при задании нужных температур (в данном случае -35/+45), а другие - на макс стартовый ток. Вот для примера, проектировщики ссылаются на первую строчку - "максимальный рабочий ток", а монтажники на вторую - "макс. пусковой ток" :Вложение 12766
    Монтажников нахрен пошли. Пусковые токи это пиковые моменты мощности. И кабель у тебя не впритык при таких расчетах. А 20 % запас это не мало. Кое кто ставит 30 % максимум. А если считать исходя из максимального пускового тока то это максимальный рабочий ток помноженный на дельта тепловых потерь указных в госте кабеля. Одно скажу при 20-30% запасе на пиковые токи начхать. Разве что у тебя запускаеться секунд 40. Ты у них спроси. Это че если компрессор рабочего тока 20 А а пускового 90. То мне надо вместо 4 воткнуть 25квдратов?
    18 А рабочего тока и в компрессоре сами выводы проводом 2,5 квадрата. Что там за чес идет?)) При таких рабочих токах надо кабель на 500 ампер со слов монтажников че ли?)))
    23.10.2011
    17
    Gelezis, Так вот загвоздка в том, что они говорят - на компрессоре написано - 50А, а что там в программе показывает максимальный рабочий ток - 15А, нас не волнует. Вот паспорт - изучай. А то что написано в паспорте совпадает как-раз с макс. пусковым током по расчету в Бицеровской программе.
    Завтра сам ещё раз гляну на паспорта, кабель и по программе бицеровской гляну макс.раб.ток.
    25.04.2011
    492
    Вот Вам в помощь http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
  1. Вопрос по поводу сечения кабеля
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 00:17
  2. Не хватает жил межблочного кабеля.
    от oleg1488 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 09:50
  3. vrv elektrolux линия связи нужны кабеля
    от vowmir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 13:33
  4. ПЕРЕПУТАНЫ КАБЕЛЯ И ТРАССЫ МУЛЬТИСИСТЕМЫ MITSUBISHI.
    от Немец в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 12:13
  5. Особенность прокладки кабеля.
    от Onsyi в разделе Электрика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:16
