Есть средне температурная централь
На стенке стоит теплообменник... Охлаждает жидкий фреон перед попаданием оного в ресивер.
Вопрос: можно ли убрать теплообменник, увеличив конденсатор?
Mishai, я в бытовом LF389SQF попытался обойти теплообменник - доза была значиттельно ниже, но... не работало нормально! Согласись, что в централи разница но дозе (135 gr) поболе будет!!!
Нет- отсутствие теплообменника провоцировало выброс до компрессора. Стравишь - не выключается. И только подмотав 28 (это точная цифра - 1 метр, или 28 витков по линии всасывания!) убедился, что все сответствует. Два лета прошло ... Кстати я про него писАл - делал 4 месяца, и кончилось заменой КТ. Со второго захода.
"Меня отец учил - не надо ремонтировать то,что не поломано ..."(Цитата из ф.Америкоского).
Простой вопрос.
Система работает?
Если - ДА,нахрен её лохматить?
Вода нынче дорогая. Тогда теплообменник нафих, напиши какая температура кипения, марку компрессора и марку конденсатора. Может второй кондер ему запаралелить, всяко дешевле чем один большой новый ставить. А зимние оции там есть? регулирование давления конденсации и скорости вращения вениляторов конденсатора? Ну или хотябы релюшки отключения вентиляторов конденсатора?
Это и будет самым правильным решением.
На нагнетании-это правильно, там они снижают нагрузку на конденсатор процентов на 15, а после КД этот ТО явно неэффективный.
Это возвращение части энергии для повторного использования в том же процессе. В системах вентиляции, например, тепло отбирается от выбрасываемого воздуха и передаётся свежему нагнетаемому, который нагревается.. В нашем случае это неприменимо- надо просто отводить тепло без возврата в систему.
К сожалению могу только догадываться, систему в работе не видел, в банетах нулевая температура.
Да, КВР там стоит, думаю и релюшка тоже есть ( не успел в щит залезть)
А компрессор Данфос 4ТС-82-40Р на конденсаторе шильды нет...
Нарисовался еще один вопрос))) Рядом стоят баллоны с 22 фреоном + масло В 5.2, все ТРВ на 404. Вопрос: Какой фреон в системе?
Спасибо за разъяснение.
сори а как это
компрессор BITZER 4TC-8.2-40P если Y в названии нет, то фреон R-22
В бонетах и нулевая? компрессор низкотемпературный. Сколько бонет и какой длины-ширины на него навесили?
- это стандартная комплектация бонет, если 22 фреон, то при заказе у производителя надо ТРВ под 22 заказывать или потом менять, за счет барыги-владельца. А чо за магазин то?
