Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Зачем теплообменник?
  1. #41
    04.02.2012
    954
    Mishai, мне-то всё равно...
    Не получаю удовольствия от обзывания...
    Сказал - как есть.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    камера хранения, она на -2 градуса
    - на вскидку кубов 20 - 2 кВт на камеру (при -10 кипения)
    три соединены в одну плюс еще небольшая угловая
    ели 3 шт. по 3,75м+угол - на это надо 20 кВт тоже при -10 кипения. Итого 22 кВт. Агрегат 4ТС-8.2 с конденсатором LH104 на R-22 при -10 кипения выдаст максимум 19 кВт, при этом температура кондесации летом при 30-32 градусах будет +50. т.е. конденсатора явно недостаточно. LH-104 при dT=15 23.5 кВт, а тут чтобы из 4ТС-8.2 выжать 22 кВт нужен конденсатор на 40 кВт. Я бы купил второй LH-104 и запараллелил к имеющемуся. Вентиляторы надо тоже параллельно, чтобы отключались синхронно на первом и втором конденсаторе. Ну и масло в компрессоре поменяй и фильры/вставки. Пусть барыга раз вложится, потом спать спокойно будет
    у тебя получается что камера, горки и ещё и бонеты висят вот на этом агрегатике? без никакой регулировки производительности и регуляторов давления?
    Я в один большой магазин всякое оборудование продаю а холод они сами фигачут-монтируют, так у них на 1 агрегате битцере среднетемпературном навешено 2 камерки, 1 горка 2м, 3 витрины по 2,4м и никаких регуляторов давления-производительности. 4 года уже работает, 2 недели назад горку уже сильно потрепанную заменили на новую. Работает!!
  3. #43
    зак пока не будет ничего делать
    ну и пусть тухлятинкой торгует, летом то попадет когда начнет все киснуть.
  4. #44
    а бонетика там случаем не присобачено?))
    4 года уже работает
    и если один мелкий потребитель "останется" какое будет "низкое"?)), а на 22 какая температура нагнетания? да прикинь ни CIC ни даже обдува?
  5. #45
    Начальство сказало, что зак пока не будет ничего делать
    Очень печально!
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Думаю,что изначально не было цели нагревать воду ,об этом свидетельствует то ,что раньше на воде, вместо соленоида стоял ВРВ (он лежит над перчатками и до сих пор не отключен от высокого давления.)
    Глаз-алмаз, углядел то что другие не увидали! Такой ВРВ ставится на водяных конденсаторах, поддерживает давление конденсации увеличивая или уменьшая расход воды. В этой системе, так как теплообменник смонтирован, он будет работать только как переохладитель, температуру (давление) конденсации он не понизит. Его надо ставить не последовательно, а параллельно!
    Как можно наиболее эффективно использовать данный теплообменник?
    По расчетам программы Bitzer, LH104/4TS-8.2, фреон R22, температура кипения -10, перегрев 10, переохлаждение 3, при температуре наружного воздуха +30, получаем:
    холодопроизводительность агрегата 19,5кВт (0,1283 кг/сек)
    температура конденсации +47,8
    потребляемая электрическая мощность агрегата 8,4кВт
    температура нагнетания в конечной точки сжатия + 109 (возьмем +95)
    Снимаем тепло до точки фазового перехода. По разнице знтальпий получим: примерно 50kj/кг. 50*0,1283=6,5кВт(kj/сек),
    Далее 8,4-6,5=1,9кВт электроэнергии на 19,5кВт холода, СОР=19,5/1.9=10,26.
    Не впечатляет? Конечно это в идеале, для реальности можно убавить 25…30%. ИМХО
  6. #46
    бонетика на отдельном агрегатике ))
    нету, при этом агрегат в помещении и конденсатор выносной. Но не я считал, не я поставлял и не мои монтировали. Я клиента предупреждал что неправильно. Но битцер сложно убить как бы там "мастера" не старались
  7. #47
    плохие у вас "мастера")) у нас только BOCK тяжело убить. "зелёные" дохнут довольно легко. (не конкретно у меня, а вобще))
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Не впечатляет
    очень впечатляет. только вот как при таком хитром замысле "вкрался" недоразмеренный воздушный кондёр? имхо вряд ли всё это. скорее просто на@бались.))
  8. #48
    Агрегат низкотемпературный, при этом режиме эксплуатации должен стоять LH114/4TS-12, в нём и кондер соответствующий.
  9. #49
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Решил ещё тщательнЕй посмотреть. Итог : всё таки изначально нагнетание шло в теплообменник, но потом всё переделали. Потому, что как сейчас сварено ,в верхней части фото, нагнетательная труба меньше диаметром чем обратная из конденсатора.После маслоотделителя на отводах и между теплообменником и ресивером тоже у отводов наварено много коротких кусочков труб и эти пайки явно делались позже всех остальных.Если так,то и у конденсатора должны были переварить. То ,что я назвал ВРВ вполне может быть AVTA с картинки которую привёл в пример БОБР , у Danfoss они похожи, только AVTA с термобаллоном который крепится на обратку воды.Изначально так и было,но потом термобаллон оторвали и трубку вварили туда где она и сейчас ,но видимо диапазона регулировки не хватило и клапан сняли. Зачем всё это переделывали - не понятно.
  10. #50
    07.08.2010
    2,263
    Есть у нас в районе бойня , решили там тепло отводимое от холодильных камер , агрегат на две камеры , использовать по полной , поставили водяной конденсатор , закольцевали его на бак - горячая вода для мойки туш , и воздушный конденсатор в коридор - отопление помещения , да вот незадача почему-то днём работает только подогрев воды ))), а ночью срабатывает защита по высокому ))) . Самое прикольное что хозяин переделывать ничего не хочет , ему надо что бы эта схема работала .
  11. #51
    Это водорегулирующий вентиль WVF__.
  12. #52
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Таки да,учитывая диаметр подходящей к нему трубки.
  13. #53
    Да... чот загнул я, правильней будет так:
    Цитата Сообщение от просто хол
    На мой взгляд мы имеем интегральный СОР, т.е.
    19.5 (холодопроизводительность) +6.5 ( эффект от использования ТО) : 8.4 =3
  14. #54
    25.11.2011
    48
    Так и Патрик на стр183 считает, что это должно работать.
  15. #55
    25.04.2011
    492
    Конденсатор явно занижен. Подобная схема работает на молокоохладителях и довольно успешно, но теплообменники (рекуператоры) емкостного типа. Летом в жару, когда малый водоразбор, оператор сливает кипяток в канализацию, благо ценник на воду позволяет это делать.
  16. #56
    07.08.2010
    2,263
    Да оно бы и работало если б голова у барыги была , за ночь бак нагревается , и водяной конденсатор уже не работает , остаётся воздушный , но он в коридоре , без доступа уличного воздуха , вот и начинает рубится по высокому , на предложение хотя бы открывать окно , говорит "тогда холодно будет" , бак увеличивать не хочет , видите ли и так к концу рабочего дня вода холодная идёт , я ему предложил сделать переключение на проточную воду по достижению критической температуры воды , говорит "это будут лишние затраты на воду ", короче писец полный .
  17. #57
    25.04.2011
    492
    Дык какая тогда у него температура в помещении. Это что сауна?
  18. #58
    Это все потому, что жадность губит людей. Вместо доплаты за полноценную систему рекуперации начальтво понатырит себе денег откатами, а потом организация-заказчик теряет бабки вместо экономии...
    Сделали бы большой (через воздушные кондеры) и малый (через кожухотрубный кондер выведеный на сливной бак для горячей воды) круг, со всеми регуляторами и автоматикой и спалибы спокойно, и руководство и операторы.
  19. #59
    07.08.2010
    2,263
    Это что сауна?
    Это дурдом ))), на ночь цех бойни и разделочный закрывают , конденсатор в коридоре длинна метров 20-30 , ширина метра 3 , вот в коридоре под утро сауна , со слов сторожа "Шибко жарко". С этим мясником говорить вообще не возможно , включает бычару , даже окно на ночь не хотел открывать , мож щас уже образумился , я там давно не был.
  20. #60
    23.03.2011
    91
    Зак опять засуетился....
    А не многовато ли будет? может лучше поменьше? Скажем LH 84 18,2кВт. Просто между ними разница в цене почти в 200 евриков
  1. Зачем у газоанализатора фильтр?
    от voodu191 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 14:52
  2. Теплообменник ли это?
    от Лисичка в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 14:40
  3. Шток в маслоотделителе. Зачем?
    от начтех в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:20
