Smag, Пощутил?? Рекуперация - возврат. В случае холодильного агрегата в один контур теплообменника идет теплая жидкость после конденсатора а во второй контур холодные пары после испарителя. Вот и происходит рекуперация.
А здесь походу теплообменник исполнял роль водяного конденсатора. Только куда воду подогретую девали? В каналию? тогда накладно.
Думаю,что изначально не было цели нагревать воду ,об этом свидетельствует то ,что раньше на воде, вместо соленоида стоял ВРВ (он лежит над перчатками и до сих пор не отключен от высокого давления.)Скорее всего добавочка на лето.Я бы перекрыл воду и посмотрел на изменения,возможно большую часть года можно обойтись без неё.
Это должно выглядеть так:
Пока система разобрана перепаивай трубопроводы, заказчик тебя потом в ж_пу целовать будет!
И зачем заку горячая вода из бака? Стоимость горячей воды складывается из стоимости холодной воды + стоимость за подогрев воды - а за подогрев берут копейки по сравнению со стоимостью самой воды.
В доказательство скажу то, что увидел на фото.
Рама, под компрессором и ресивером, родная от агрегата LH104/4TS-8.2. Конденсатор (LH104) срезали с частью рамы, конденсатор зеленого цвета с двумя вентиляторами диаметром 450мм, размер 1100х658мм.
Вообще на жидкостной они стоят.
Уже написали тебе- недоразмерный конденсатор. Насколько я понимаю через этот "блок" проходят трубы нагнетания и жидкости, а сам блок является емкостью подключенной к системе холодного водоснабжения? Думается такую х--ню сгородили после того как стало очевидно, что кондер не вытягивает в жаркие летние денечки, а что бы его не поливать из шланга и вобщем система эстетически хорошо смотрелась предложили "рациональное" "дешевое" решение проблемы недоразмерного конденсатора.
это не блок.. паяный пластинчатый теплообменник. нагнетание с МО через обратник идёт на конденсатор воздушный (насколько понял) а на сливе с кондёра и стоит этот типа "допконденсатор".. были ещё похоже попытки усовершенствовать (валяющися водяной регулятор).. зы: а может на самом деле всё было вапще наоборот.. может сначала водяной стоял?)))
марка компрессора точно как я написал - компрессор bitzer 4тс-82-40р
да, тут мой касяк, в банетах не посмотрел уставку температуры. посмотрел только это
это камера хранения, она на -2 градуса выставлена.
так же весит это
три соединены в одну
плюс еще небольшая угловая, фото нет. все это раньше работало вместе.
магазин перекупили и делают перестановку оборудования.
а вот это точно!!! больше систем нету.
магазин перекупили, а всех бывших работников уволили.
ХВС 17 руб за куб, а ГВС 70 руб за куб и это по твоему копейки, за подогрев???? тарифы реальные, бытовые правда.
Вот и кондер
оно? (для сравнения размера на кондере банка пива )
Согласен
Все может быть, мы уже этого никогда не узнаем)))
Mishai, если я тебя правильно понял то ты попал.. у тебя получается что камера, горки и ещё и бонеты висят вот на этом агрегатике? без никакой регулировки производительности и регуляторов давления? или я не понял..?))
Mishai,без обиды.
Через двое суток наконец-то пришёл к гениальному решению - ВКЛЮЧИТЬ !
Да, ты правильно понял. Но ведь это все работало
Ну в бодъе....ах тут многие мастера, уже привык. В эти сутки пришлось устранять утечку на основном месте работы, так что мозг некогда было ломать об этой фигне...
А теперь новая фишка. Начальство сказало, что зак пока не будет ничего делать)))))))))
Пы. Сы. люблю я свое начальство......
Всем спасибо за внимание.
