Уважаймые колеги, приветствую всех и спешу поделиться открытыми фишками в контроллере cps весов.
Первый часто возникающий вопрос это можно ли отключить авто отключение, так как это больше неудобно. Будучи в большей степени радиотехником, и глядя на серьёзность блока управления весов, решил попробывать различные комбинации включения, типо входа в сервис как теликах. Итак:
1 стандартное включение весов кнопкой "ОН/ОФФ" появляется надпись CPS 5.1 потом APO ON
тоесть какая то функция APO включена, а это и есть не что иное как AUTO POWER OFF.
2 Отключение APO - на выключеных весах нажать и удерживать кнопку LB/KG ,+ нажать и удерживать кнопку включения, до старта весов. В тоге при включении увидим CPS 5.1 APO OFF. Всё авто отключение - выключено.
3 Нажать и удерживать кнопку TARE+нажать и удерживать кнопку вкючения, попадаем в системное меню
на экране 1d ready, ещё раз жмём TARE на экране CC11 ready- хотелось бы обратить особое внимание на этот этап, дело в том что у ЦПС есть двое весов СС110 и СС220 у одних разрешение 5гр и макс масса 50кг, у других 10гр и макс масса 100кг. Так вот на этапе когда на экране видим СС11 ready - кнопкой LB/KG можно изменить режим работы весов в режиме СС11 с разрешением 5гр, или в режиме СС22 с разрешением 10гр. Итак выбрали СС11 ready, жмём ещё раз TARE, появится DONE ready- тоесть выполнено. На этом этапе кнопка выбора LB/KG не действует и при нажатии весы включаются без изменений выбранного режима.
4 После этапа DONE ready ещё раз кн TARE на экране появится 2Er0 (lbs kg oz g) -кнопкой LB/KG можно только включить 2Er0 ready(kg g)
5 Дальше жмём TARE, на экране появится FULL ready(kg g) нажатием кнопки выбора LB/KG происходит возврат в предыдущий этап
в 2Er0(lbs kg oz g). Если находясь на этапе FULE ready(kg g) нажать TARE появится E02 или Е03 в зависимости от того в какой режим работы весов выбран СС11 или СС22. +включение весов в режим измерения.
Выбрав режим СС11, наши весы становятся точне до 5гр с пределом измерений 50кг. Однако после выключения блока управления и повторного включения они врубаются снова в режиме СС220. А вот отключение функции APO происходит на постоянку, её включение обратимо. Включением весов зажимая и удерживая одновременно LB/KG и ВКЛ. Если кто то докапается ещё глубже и поделится инфой буду очень презнателен.
