Здравствуйте Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста реф CARRIER PHOENIX ADVANTAGE при включении на дисплее высвечивается 888.8
Двигатель запускается установка начинает холодить восьмерки не гаснут даже после часа работы. В руководстве написано что восьмерки это самодиагностика. Так вот почему он не выходит из самодиагностики вообще парадокс какой-то
Это не самодиагностика. Если агрегат работает на холод целый час и если при попытке изменить температуру через клавиши со стрелками будет успех, то это проблема с дисплеем. Решается заменой только дисплея.
Спасибо большое!!! А установка вообще не реагирует ни на какие нажатия клавиш Просто тумблер на вкл. сработали соленоиды и клапана двигателя потом на стартер завелась и поперла в минус гнать, а сейчас зима хоть бы в плюс работала Зараза
Агрегат довольно старый и решить проблему путем изменения тем-ры через комп. невозможно. Хотя нужно уточнить модель. Есть Euro-Phoenix и есть Phoenix Ultra. Во втором случае изменить температуру можно через комп.
Спасибо. Читал на форуме, что такие установки переводят на контроллер Эливел одного не могу понять как решают проблему с запуском двигателя после остановки его по достижении заданной температуры.
Принцип знаю но как подать короткий сигнал на стартер, а если не заведется с первого раза как контроллер поймет это.
А если даже заведется, то как отключать питание на стартер. Сделать можно конечно все, но слишком много подводных камней на этом агрегате. Здесь стартер отключается по датчику давления масла или по времени.
