День добрый! Возникла такя проблема - обмерзает теплообменник наружного блока (LG 60-канальник) при работе на тепло. Заправлен по шильдику, длина трассы около15 метров. Подскажите,какова причина?
погода от 0 до +5 А что за датчик?
обмерзание это нормально, он на оттайку становиться? если шуба небольшая 3-5мм, то страшного ничего нет
Ставлю на дефект мозгов. Я очень мало видел китайцев, которые бы включали "оттайку".
У нас некоторые возят сами кондиционеры LG, через границу-из Китая.Качество соответствующее...
А вот и да.)) Для обогрева в зимний период как раз нужны большие обороты вентилятора наружного блока. Тебе уже когда-то это писали. http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post53465
Зачем??? В наружку при работе на тепло итак жидкарь шурует? Фактический блоки местами меняются. Если при работе в режиме холода у тя наружка была конденсатором, то в режиме тепла наружка становиться испарителем.Обдувая потоком усиленного холодного воздуха только усугубишь картину. Если мы конечно не об анверторе)) Возьми в холодосе начни обдувать испаритель потоком влажного воздуха получишь шубу)) Что то ты не то говоришь или где то мы друг друга не поняли. Режим отайки боьшинства сплитов ни что иное как кратковременное переключение сплита в режим охлаждения, посла работы на обогрев. Обрати внимание что при работе в режиме тепла с наружки активно льет вода. Законы физики гласят об эффекте испарения. Продувая наружку потоком воздуха скажем с температурой 0 град. При наличии влажности на теплообменнике ты еще больше снижаешь температурный градиент. Принцип охлаждения как у твоего тела... Потеешь.. Жарко.. Ветер подул на тя в этот момент.. ООО вот она благословенная прохлада)) Отъем тепла у наружного воздуха путем прокачки усиленного потока эффективен при наружной температуре хотя бы +5. А если она близка к точке росы то уже заморозишь нафик наружку. Учитывай еще афект ледяной шубы чем она будет больше тем хуже будет твое КПД. Именно для это цели при работе в режиме тепла в условиях переходных температур снижают обороты вентилятора наружки. КПД плавающая величина, но обмерзание значительно меньше.Нет риска залить компрессор.
p.s Думаешь почему так активно предупреждаю клиентов не эксплуатировать сплит как нагреватель зимой?? Мало того что греет фигово. Дык еще и залить компрессор может.
Меньше расход воздуха, меньше температура кипения и ПГ, причем тут замедлитель при обогреве? И по какой тагет темперача он будет работать?
Или я чего то упустил?
Это и ежу понятно. Как и то что точка кипения фреона явно ниже минус 20))) Однако мы тут об обмерзании. Речь о том что если не снижать скорость вращения вентилятора наружки в режиме тепла. То при переходних или минусовых температурах быстрее намерзает шуба на наружке. И есть риск хапнуть жидкаря. И он тем выше чем ниже окружающая температура.
Ты уточни правильнее меньше это значит ниже? О замедлении вентилятора наружки и почему писал выше. И при каких условиях. Мы же о тепловом насосе считай говорим.
Gelezis, много букв написал. Но не по делу.
Холодный воздух - понятие растяжимое. Ты говоришь постоянно что это тепловой насос. Хорошо, где тепловой насос будет брать тепло если наружный блок будет (грубо говоря) не взаимодействовать с окружающей средой? Нигде. А вопрос шубы - это второй вопрос. Самый сложный в этом процессе.
С точки зрения практики особо нигде. С точки зрения физики тока от нагрева своих же деталей)) Тока к чему это сказано.. И так давно ясно что чем ниже окружающая температура тем ниже кпд. Грубо говоря в минус 40 кпд системы будет вобще где то 20 %. Фреон в любом случае будет кипеть исходя из составляющих температура давление. И точка кипения у каждого газа разная. чем она ниже тем выше будет кпд системы.
Короче я так понял спорить можем еще неделю.. А смысла чуть. Растяжимые понятия на моей практике заканчивались залитыми моторами. Физика упрямая штука. Ну а если с физикой не соглашаешься что могу сказать..
