Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Бирюса 131 - СГОРЕЛ ТРЕТИЙ КОМПРЕССОР подряд!
    30.10.2012
    11
    По умолчанию Бирюса 131 - СГОРЕЛ ТРЕТИЙ КОМПРЕССОР подряд!
    1. Полтора месяца назад перестал запускаться компрессор - слышно было как он периодически пытался завестись, но тут же замолкал. Вызвали мастера - сказал, что нужно менять компрессор. Установленный на заводе Danfoss, мастер поменял на Атлант200 (я хотел на Danfoss или чего-нить импортное, но мастер убедил, что всё будет пучком. Времени самому искать компрессор не было и я согласился).
    2. Прошло 1,5 мес. В половине квартиры отрубает свет. При попытках включить автомат (25А) он искрил и мгновенно снова отрубался. Методом отключений всего в квартире установил, что виновник холодильник. Вызванный снова мастер констатировал КЗ. Компрессор он снял, поехал в фирму и поменял на аналогичный. Установил. Включил. Холодильник работает.
    3. Прошло ПОЛЧАСА и свет снова отрубается. Не успевший далеко уйти мастер возвращается и удивленно констатирует новое КЗ. При этом компрессор ОЧЕНЬ горячий (горячее чем обычно). Мастер грешит на бракованную партию Атлантов и снимает компрессор, я выпытываю где он берет компрессоры, связываюсь с ними, выясняю что есть австрийский ACC на 200 руб дороже. Говорю чтоб взяли его.
    4. Сегодня днем установили ACC - работает тихо (как Danfoss). Мастер показал - вот, мол, конденсатор греется, входящая в компрессор трубка холодная, выходящая - горячая. Уходит. Холодильник начинает остывать. Часов через шесть свет в половине квартиры снова гаснет. Я матом отключаю холодильник, матом же включаю автомат, матерясь выдвигаю холодильник, трогаю: конденсатор комнатной температуры, обе трубки компрессора горячие. Завтра приедет мастер.
    Господа-товарищи! Есть ли у вас какие-то предположения? А то уже думаю о смене холодильника.
    24,823
    подумай о смене холодильщика...
    Можно ему вбить осиновый кол после возвращения им денег за ремонты.
    Если мастер не давал дозу по весу, и не контролировал давление всасывания, то то он про...зевал засорение, и пихал фреона по температуре трубок.
    Но вообще-то совет выше вполне пригоден: завалить АСС, да еще в течение суток?!?
    30.10.2012
    11
    а засорение я так понимаю в фильтре бывает? он фильтр последние два раза менял.
    Цитата Сообщение от boris1970 Посмотреть сообщение
    может система не вакуумировалась, либо газом бодяжным заправил...
    слышал, как он говорил, что вакуумировали. про газ мне конечно сложно что-то сказать, это как-то можно определить?
    судя по тому что данфосс на бирюсе был на 134а, а мастер поставил ск (на 12-м), мастерство заметно
    он был в курсе что разные фреоны, я так понял что они меняли фреон. а если в асс вместо 134 использовать 12й - это могло быть причиной? хотя у атлантов же всё так же было...
    а вообще есть вероятность неправильного подключения компрессора? щас смотрю на фото асс - там написано suction и стрелка налево. т.е. если фреон гонит справа налево, то левая должна быть горячая, а у меня справа трубка грелась, а слева холодная была.
    может вообще в электрике дело?
    Нет, - засорение проявляется с другой стороны той трубочки, которая выходит из фильтра.
    Этот процесс Вы бы сами услышали даже из другой комнаты. Возможно, под вакуумированием он имеет ввиду какие-то подобные действия.
    Замена фреонов, если правильно сделать, ничего особо плохого не сделает. Вам не стОит лезть в подробности - мастер не примет Вашего обучения. Направление по ремонту Вам дали в первом же ответе.
    может вообще в электрике дело? [/QUOTE]
    Смех
    А я,знаю в чем дело.Псевдомастер на новые компрессора ставит реле от старого Данфосса.Думаю мастера поняли в чем прикол.
    С засором тоже надо умудриться за такой короткий срок компрессор завалить
    А влезет ?
    Тест на кислотность наде.
    30.10.2012
    11
    Цитата Сообщение от skorpis Посмотреть сообщение
    Ну тут уже все высказывались и в основном многие согласны с засором!
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    СКорей засор и после первой замены усугубил ситуацию,даи переборщил с атлантом 200 куда ему столь,встречал пару раз мертвые компрессора после замены ровно на 3 день Дак там вместо 12го 134
    Т.е. вы хотите сказать, что из-за засора второй Атлант сгорел через полчаса?
    Мастера может и поняли, а я нет Реле вроде не менял, х.з.
    30.10.2012
    11
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ...Установили новый компрессор-на следующий день сгорел-ставим новый всё по правилам и по нормам.Тока подались к дверям уходить не понравилось кратковременное изменение звука работы мотора.Засели опять наблюдать-поймали офигенные скачки по напряжению особенно при пуске.Банально эл.проводка в доме дерьмо.А если бы не докапался то и этот бы сгорел.
    Попробую проверить, но поправьте если я неправ: если бы компрессор сгорал из-за хреновой напруги, то почему тогда:
    ...выдвигаю холодильник, трогаю: конденсатор комнатной температуры, обе трубки компрессора горячие.
    Не помешало бы фото родного компрессора!
    родного (danfos) нет уже, позже выложу фото АСС
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Опрессовка и 25 мин вакуумируется ВАКУУМНЫМ насосом и заправляется по весам. Затем после установления в регулярный режим добавляется фреон по протяжке. Результат - полный прогрев конденсатора до фильтра
    последний раз мастер когда показывал, что всё работает я трогал конденсатор - сверху горячий, снизу комнатной температуры.
    Кстати , в самую первую замену (полтора месяца назад, когда умер родной danfos), мастер приехал первый раз, сказал что нужно менять компр, уехал, затем звонит и просит посмотреть на задней наклейке вес фреона. Там вроде было 0,085 (хз чего, без единиц измерения). Затем он приехал,поменял компр и сказал что заправил даже побольше чем написано. После этого компрессор несколько дней работал невыключаясь, температура внутри была +17, конденсатор был прохладный вверху. Затем мастер приехал дозаправил фреон - сказал что теперь заправил раза в 2 больше написанного на наклейке. Всё стало ОК. А потом прошло 1,5 мес - и далее по тексту...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Вот видишь,ты уже умней многих мастеров))
    Там судя по дозе был изобутан и если мастер заливал по этой же дозе фреон, то ниче удивительное, что он потом добавлял))
    как-то так))
    Может система не вакуумировалась, либо газом бодяжным заправил...
    Судя по тому что Данфосс на Бирюсе был на 134а, а мастер поставил СК (на 12-м), мастерство заметно.
    Данфоссы на Бирюсе ставят с завода на шестисотом газе.
    Цитата Сообщение от yurist Посмотреть сообщение
    данфоссы на бирюсе ставят с завода на шестисотом газе.
    А ведь точно: для "бытовые двухкамерные холодильники с нижним расположением морозильной камеры типа кшд 345/135 “бирюса 131s”, “бирюса 131sl”, “бирюса 131sla”, “бирюса 131rs”, “бирюса 131rsl”, “бирюса 131rsla”, “бирюса 131”, “бирюса 131l”, “бирюса 131r”,“бирюса 131rl”, “бирюса 131k”, “бирюса 131ks”, “бирюса 131kl”, “бирюса 131ksl”, “бирюса 131ksla” ставили "компрессор кво-140, кв-140, квр-140"!
    И предположение насчет прикола с реле от данфосс не стоит сбрасывать со счетов!
    IMG0136A.jpgБирюса с данфоссм
    06.10.2009
    728
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Бирюса с данфоссм
    Сдается что вы лукавите , ( на фото ) это не заводская сборка - фильтр не родной , локринг и шредеров завод не ставят , да и т рубки ………. . Вывод - вскрывался с Данфосс .
    На пусковой обмотке работать компрессор долго не может , хрен его этого "мастера" знает , сколько литров хреона в компрессор заправляет.
    Эт точно, на влажный ход он его загоняет (неужели за два раза не дошло?)
    20.01.2012
    1,347
    Перед заменой компрессора обязательно продуваю каппилярную трубку, всас при это выпаян из компрессора. Продуваю обычным бытовым компрессором через заправочную станцию (стороной высокого давления(красный манометр)). Проходжение воздуха должно быть от 10 до 15 атм. Если больше - чистится либо заменяется капиллярка. Затем все собирается, новый (б\У) компрессор, новый фильтр. Опрессовка и 25 мин вакуумируется ВАКУУМНЫМ насосом и заправляется по весам. Затем после установления в регулярный режим добавляется фреон по протяжке. Результат - полный прогрев конденсатора до фильтра.
  1. сгорел компрессор
    от Sergeyx74 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 00:09
  2. сгорел ли компрессор?
    от Антонец в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 01:36
  3. Сгорел компрессор
    от Evgen_Spb в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:15
  4. бирюса 134К сгорел компрессор
    от polakkzl в разделе Бирюса
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 01:23
  5. Сгорел компрессор
    от Андрей 174 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:13
