Показано с 1 по 20 из 35
Тема: кто нить ремонтировал вакуумные насосы?
    Стрелка кто нить ремонтировал вакуумные насосы?
    Обыскал все по ремонту вакуумников,но не чё не нашёл пока.Если кто делал их помогите,у меня вакуумник 142 лит\мин 2 скоросной производитель США!!!:confused:
    для особо одорённых он используеться для удаления воздуха и влаги из системы кондиционера!!!
    По твоему убеждению, никто не в курсе для чего нужен вакуумник?
    В МОРЕНЕ брал ?
    Вопрос
    Двухступенчатый-знаю. Двухскоростной-впервые слышу
    Там рычажок есть, скорости переключать, может 180км/ч разгоняться ...:D
    двухступенчатый ,ну опечатолсяи чё придераться то.
    там литрами,а не километрами.
    по существу кто нить сказать может,АААА
    звони дилеру этой конторы там должны знать. слово американский это всё таки не марка- хочешь нормальный ответ задай правильный вопрос...да и про одорённых как бы так помягче... скажем некрасиво
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    А что собственно не работает, я например вакуумники не ремонтировал, но раз в год разбираю свой полностью до винтика промываю в бензине, высушиваю собираю, заливаю свежее масло, ничего сложного там нет...
    промывали,масло меняли. он вакуумирует ,но не до того давления какое должно быть
    а дилерам в москве ни чё не докажеш,отпровляли по гарантии,они сказали что всё нормально,типо качает!!!!
    марку скажи!!!
    последнии работают уже второй год, чего-то разбирать не хочется, только масло меняю потиху и делов-то ....
    а по существу врядли чего толкового, разве что чего-то народ не разных форумах частенько жалуется на то что вакуумник собрать обратно не получается, так что как-то так, надеюсь помогло, полегче стало от сознания того, что ты не один ...
    14.05.2008
    1,104
    как вариант, при сборке ослабли "клапана" не понял клапан ли это вообще, лепестки сверху (затянуть крепления) или сдвинулись в сторону немного, покрайней мере у меня нет направляющих, и если поддеть пальцем они сдвигаются
    спасибо ребята за поддержку..................я не один и это меня радует!!!!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    может он качает, а вакуум не показывает из-за утечки(подсасывает)?
    А я, чудак, при ремонте холодосов применял!!!
    Тогда пущу его на гнет для маринадов, вес что надо....
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    а я, чудак, при ремонте холодосов применял!!!
    тогда пущу его на гнет для маринадов, вес что надо...
    а можно пару- и ещё двухскоростных!:p
    Картина маслом!
    ...я так понимаю, - промывали не разбирая?...скорее всего, ибо разобрав вы бы там всё увидели. Мой STV-92DS зимой после мороза то же объявил забастовку. Разобрал, поджал лепестковый клапан, и всё встало на место.
    Если конечно с 25.09.2009 ещё актуально...
    а какие показатели должны быть у исправного вакуум-насоса? я имею в виду по давлению! насколько я помню -1 это абсолютный вакуум! этого у нас на планете земля не может быть нигде!
    Картина маслом!
  1. Вакуумные насосы
    от Иван 22111 в разделе Вопрос
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 21:18
  2. Вакуумные насосы продам
    от ТехникаРус в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 04:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 08:51
  4. кто ремонтировал генератор 220 в. на genesis
    от fishsib в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 02:15
  5. Здравствуйте коллеги! Чинил ли кто нить Афинокс?
    от coldseller в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 14:26
