Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Dantex 36 работа на тепло
    По умолчанию Dantex 36 работа на тепло
    сплит-система Dantex 36й работает на холод в нормальном режиме. При включении на тепло на внешнем блоке щелкает реле 4х-ходового клапана. Компрессор не запускается,а на внутреннем блоке мигает красный индикатор.Подскажите, может ли быть тому причина плата? Плата есть и на внутреннем и на внешнем блоке.
    На тепло ждёт запуска наружный блок не одну минуту.
    он уже месяц ждет
    Вопрос,а на пульте у вас выставлено так как он работал на холод то есть 18-22-24?Может по запарке переключили на тепло, и ждете с моря погоды, а там 20гр установлено,а в помещении +25гр
    30гр не пробовали ставить?
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 29.10.2012 в 21:57.
    А зачем ? Внутрянка моргает - так хорошо...
    R 13,не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
    на пульте 30гр! на плате внешнего блока горит led 2, led1 и led2 не горят.
    название сплита в студию=)
    DANTEX RK-36UHM
    делитант, посоветую тебе местного мастера - Ботана. Где то в твоём городе работает.
    Огромное спасибо, R13a, попробую разыскать!
    мастера - Ботана
    Отличный совет)) Он его сможет на глухую стену повыше перевесить)
    Выше только звезды!
    16.07.2012
    1,326
    Не понятно про led2 то потухнет,то погаснет?И че горит при охлаждении? И померяй сопротивления датчиков на конденсаторе.какая Т на улице?
    led2 горит постоянно не мигая.На улице +10гр. Датчик на конденсаторе один,сопротивление 4к.
    16.07.2012
    1,326
    Компрессор 3хфазный или 1фазный?Можешь фотку платы сделать?С таким названием не сталкивался.А при работе на холод как ведут себя светодиоды?Есть манометр померять давление в системе ,на холод,на тепло и в статике?газ 22?
    Впаяли новый четырехходовик-все работает. Всем спасибо!!!
    14.01.2011
    1,364
    А как мозги могут видеть механическую работоспособность клапана?
    Была изначально неточность формулировки- индикаторы не мигали,а горели постоянно.
  1. DANTEX ??
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 09:28
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 10:03
  3. Работа кондиционера на тепло
    от bibich80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 17:27
  4. Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло
    от Tolik 83 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 10:05
  5. Ballu ( 7 квт ) работа на тепло при 0 градусов
    от Filuk-03 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 12:20
