Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Атлант не отключается
    26.10.2012
    1
    По умолчанию Атлант не отключается
    искал по форуму не смог найти, есть ли такой раздел где Мастера предлагают свои услуги просто сломался холодильник Атлант вернее 2 компрессорный, морозилка снизу, холодильник работает , но не выключается компрессор все время работает и в холодильной камере в районе верхней полки образовалась "шуба"
    В верхней строке кнопка " Мастера ". А дальше поиском.
    а весь ли испаритель холодильной камеры обмерзает
    15.08.2009
    3,294
    это вопрос или утверждение. если вопрос , то лучше создать свою тему
    проблема двухкамерных холодильников Атлант с 1 компрессором в том что они не отключаются в большинстве случаев происходит из-за частичной закупорки каппилярки при этом плюсовая камера не домерзает или вообще не обмерзает а отключение происходит именно по плюсовой камере,здесь нужно менять каппилярку или в большинстве случаев гидроударом востанавливается родная
    Цитата Сообщение от резанович Посмотреть сообщение
    гидроударом
    Гидроударом? Поподробней про гидроудар в капилярке, пожалуйста.
    для продавливания каппилярки применяется гидроудар с помощью которого под давлением в несколько сотен подается масло такой марки которое в системе холодильника в каппилярку со стороны фильтра тем самым происхосходит ее продавливание в большинстве случает ,операцию лучше проделать несколько раз если нет ротометра с опытом не понанабиться и ротометр
    Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением.
    Ключевая фраза- "заполненной жидкостью". Поэтому и уточнил. Описанный способ устранения засора в кт вроде называют продавливанием. Все хочу заказать у начальства подобные приблуды но вылетает из головы.
    если проблемма с каппиляркой в бытовом холодильнике и возникли проблемы с ее продавливанием то ее лучше заменить
    15.01.2010
    4,716
    Описано множество раз на разных форумах.К капилярке припаивается медная труба шестёрка длинной см40 заливается масло конец обжимается и заваривается,дальше это устройство ложится на наковальню и с фанатизмом от хвоста до капилярки плющится молотком.
    Эта фраза первая в гугле по запросу "аксиомы". Капитан Очевидность не дремлет. =)
    Есть желание ,меняй ,но сначало попробуй гидроудар
  1. Атлант 2712 не отключается
    от Алена19 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 16:42
  2. Атлант ХМ-4011-000 КШД 306/76 не отключается
    от Vingar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 00:43
  3. Атлант ХМ-4010-020 не отключается
    от yuriykot в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 20:04
  4. Не отключается Атлант
    от Wight в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 13:22
  5. Отключается Атлант.
    от леший в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:24
