Показано с 1 по 20 из 82
Тема: LG GA-449BBA ошибка 2
    По умолчанию LG GA-449BBA ошибка 2
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
    Проблема такого имеется вышеуказанный холодильник, пришел с проблемой: через некоторое время после работы начинал пикать, хаотически включаться и выключаться, по темам вычитал, что болячка этих холодосов-кнопки. Заменил, теперь после некоторого времени работы загораются все индикаторы температуры, кроме "2". По наклейке сзади вычитал, что ошибка " Failure refrigerator-eva sensor". Т.к. такой холодильник делаю впервые не знаю какие номиналы датчиков должны быть. На всякий случай прозвонил датчики :
    R-SNR ~13-14 кОм
    R-E-SNR~ 3-4 кОм
    RT-SNR ~ 13-14 кОм
    Отсюда вопрос- куда копать? И я правильно зациклился на R-E-SNR датчике(я так понимаю датчик оттайки) и где он расположен (я читал, что в запененной области шкафа). Заранее спасибо!
    Не обманули. Датчик в запененной части на испарителе.
    Santyago,скажи пожалуйста его номинал, и если можно примерное расположение.
    11 КОм при +25. Располагается по центру или ближе к нижней части испарителя х/к.
    Santyago, спасибо, буду пробовать , отпишусь о результатах!
    Если срок службы с даты выпуска ( 7 лет ) не истек, решаемо через авторизованный СЦ.
    15.08.2009
    3,294
    дайте человеку покапать, интересно же
    aalekcs, как найдёшь, фото выложи! Очень поможешь последователям.
    339 и 479 вскрытые, народ выкладывал. Виды со спины без конденсатора .. .
    15.01.2010
    4,716
    Не знаю как на твоей модели ,а на 339 конденсатор выполнен под задней стенкой и что бы до датчика добраться надо его конденсатор снимать.Тут глянь мож поможет.
    15.01.2010
    4,716
    Не знаю как на твоей модели ,а на 339 конденсатор выполнен под задней стенкой и что бы до датчика добраться надо его, конденсатор снимать.Тут глянь мож поможет.
    не ужели из за этого малюсенького датчика снять надо такой большой кондинцатор? у меня тоже проблема менять датчик.вот думаю как же быть и как его крепить чтоб не так повреждая корпус холодильника.еще вопрос а каое сопротивления датчика не в запенке который находиться в камере по воздуху?
    15.08.2009
    3,294
    10 ком
    15.01.2010
    4,716
    По LG GA-449BBA не знаю ,а по 339 именно так.На Самсунг RL28 кто то писал можно вместо датчика испарителя резистор подкинуть имитирующий температуру 15 градусов и тогда видимо оттайка по времени идёт,мож и тут прокатит.
    сегодня тоже решил экспериментировать.ставил 18 КОм ник
    15.01.2010
    4,716
    По результатам отпишись.
    хорошо.обязательно.я сам искал очень долго по этому информацию.очень хороший товарищ мне дал совет здесь на сайте.попробую как он советовал если асе пойдет хорошо то отпишусь..
    здравствуйте, датчик выкопали, теперь ищем! фото попробую приложить.
    я так понимаю никто не знает аналога?
    Больше на провода питания клапана похоже . . .
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. Что за ошибка?
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 14:48
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
