Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 82
Тема: LG GA-449BBA ошибка 2
  1. #61
    там проблема заключается в том не возможно измерить сопротивление датчика в запенке при рабочем холодильнике. так как не возможно определить среда темературы где находиться датчик.
  2. #62
    Это почему?
  3. #63
    вот датчик от Дихцеля с разницой температуры 3 КОм .если ставить последовательно 3 КОм ный резистор то думаю подойдет?
  4. #64
    frans, у меня тот же вопрос . Почему я измеряю в том месте , а стрелец не может ? Из разъёма не вынимаются ?
  5. #65
    Сначала надо замерить сопротивление датчика испарителя (40-80кОм) при обмёрзшем испарителе. Если показывает обрыв то тогда и думать.
  6. #66
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Это почему?
    температура в холодильной камере соответствует темературе где находиться в запенке датчик?там ведь наверняка ниже температура так как он плотно приклеплен к испарителью.или я что то не понимаю?
  7. #67
    Датчик составить из термопары на кончике. При изменение как мы все знаем, сопротивления меняется. Но добавив сопротивления мы решаем этот вопрос толка на время!
  8. #68
    я имел в виду добавить на новый датчик а не ту который стоит в холодиьнике
  9. #69
    Не путайте сопротивления для калибровки исправного датчика и калибровку неисправного.
  10. #70
    Стрелец, проверить исправность датчика температуры проще на разъеме платы. Сначала проверяю, что нет обрыва. Потом замеряю сопротивление и нагреваю (открытием дверцы) или сам сенсор или предположительное место его установки (если в камере тепло, то феном или слабым пламенем горелки). Смотрю как изменяются параметры и если есть таблица сопротивлений, то сверяю. Кстати, в каком-то из мануалов от Боша описывается именно такая процедура диагностики сенсора в запенке.
    Номинал сенсора проще брать из документации, чем ковырять аккуратно запенку. Найти его и купить проблемы в общем-то не составляет.
    Если неисправен сенсор я бы лучше установил новый - и быстрее и внешний вид страдает меньше.
  11. #71
    Блин, ну как ещё объяснить, тока приехать и сделать самому.
    Если вы не знаете как мерить сопротивление и в какой колодке, вызовите мастера и не мучайте нам мозги.
  12. #72
    Золотые слова , я бы лучше не сказал
  13. #73
    сегодня я тоже скрыл так же но с размером как спичечная коробка
    Такие вот мастера исправный дверной подогрев под корень рубят.
    Ещё бывает несуществующую утечку в запенке ищут с конкретным ковырянием.
  14. #74
    уважаемый fylhtq вы сами то хоть поняли что писали?
  15. #75
    а разве был вопрос о том где мерить сопротивление?
  16. #76
    PINGuin
    спасибо !
  17. #77
    PINGuin
    спасибо !
    Обращайтесь, если понадобится. Имхо коллеги должны друг-другу помогать. В меру сил, знаний и возможности конечное.
  18. #78
    16.06.2011
    5,587
    Лучше феном.Горелкой можно пластик поплавить...
  19. #79
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от aalekcs Посмотреть сообщение
    здравствуйте, датчик выкопали, теперь ищем! фото попробую приложить.
    я так понимаю никто не знает аналога?
    Попался такой же аппарат с такой же проблемой,кто нибудь может дать координаты для вскрытия.Сколько отступать от верха сколько от боковых стенок?И я так понял можно забрать датчик внешней среды и поставить его вместо датчика испарителя.А вместо изъятого внешней среды поставить резистор.Какой то аппарат мутный на схеме 4 датчика в реале 3.Видимо датчик морозилки отсутствует,да он и не нужен испарители последовательно соеденены ,клапана нет.Если у кого есть мануал на эту модель скиньте.
  20. #80
    15.01.2010
    4,716
    Посмотрел датчики с LG те что на испарителе с термофьюзом стоят,вроде такая же характеристика.
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. Что за ошибка?
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 14:48
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
