Показано с 41 по 60 из 82
Тема: LG GA-449BBA ошибка 2
  1. #41
    доброго времени суток!
    вобщем мы с коллективом подумали и решили поставить датчик с самсунговского сплита, как раз он номиналом 10 кОм.
    холодос уже работает двое суток- полет нормальный.
    фото датчика прилагаю.
    еще недельку погоняем, отпишусь. думаю тему пока закрывать не надо? ( что скажут уважаемые модераторы?)
  2. #42
    и прошу прощения, кто-нибудь скажет почему я не могу просматривать вложения, даже свои? пишет недостаточно прав доступа?
  3. #43
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от aalekcs Посмотреть сообщение
    недостаточно прав
    Ваши права - в конституции. )
    в этой теме не надо о них.
  4. #44
    отпишись.будем ждать результата.
  5. #45
    кто ни будь сможет ответить какой датчик работает на отключение?
  6. #46
    Датчик температуры ХК , датчик испарителя ХК используется при оттайке.
  7. #47
    Сколько Ом или КОм допустимое отклонение от нормы у датчиков температуры? при скольких они уже считаются неисправными?
  8. #48
    У корейцев нет ГОСТов и ОСТов на сопротивления сенсоров. Главное, чтоб температура была в норме. Если уходит температура, существует регулировка температурными компенсациями. Не думаю, что кто-то пользуется этими регулировками.
  9. #49
    25.11.2011
    48
    Процессор мереет напряжение на датчике, и сравнивает его с таблицей, забитой в него. Если этого значения нет в таблице, то он выдает ошибку датчика.
  10. #50
    получается можно ставить сенсор на пару КОм разницей если температура устраивает?
  11. #51
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    я на GA 419 BWQA поставил датчик от контроллера dixell провод фиолетового оттенка кончик металлический .вроде работает тоже без натеканий .
  12. #52
    я пробовал ставить Атлантовскии.он где то 10 КОм ный примерно.точно не помнью..что то он у меня работал с ним без остановки...
  13. #53
    отписываюсь, как обещал- больше недели- полет на самсунговском датчике норм.
    температуру выставленную держит, нареканий нет!
    тему с вашего позволения закрываю!
    спасиьо всем, кто помог!
  14. #54
    вы ставили в запенку самсунговскии датчик 10 К Ом ный и стал нормально работать как я понял?
  15. #55
    11 КОм при +25. Располагается по центру или ближе к нижней части испарителя х/к.
    особенно за эту подсказку! очень радует, что человек не иронизирует над проблемой, а пытается как-то помочь!
    огромное человеческое СПАСИБО!
  16. #56
    стрелец, да именно так, единственное условие - это при прогоне аппарата все отверстия, которые были проделаны для изъятия оного должны быть заклеены( хотя бы скотчем), иначе температура выходила за рамки дозволенного!
  17. #57
    да, простите, не могу найти где пометка решено! подскажите, пожалуйста!
  18. #58
    я поставил вместо датчика в камере от Атланта..но он работал без отключения..а потом ставил тот же датчик в запенку и стал отключаться..хотя утверждают что отключает датчик а камере а не в запенке.теоритическии так вроде должно быть но я вот в сомнении после всего.
  19. #59
    стрелец, если знаешь температуру отключения , то можно по таблице посмотреть сопротивление этого датчика и поставить с меньшим сопротивлением доведя при той же температуре до нужного сопротивления добавив резистор последовательно с датчиком. Это сложно только в том случае , если не понимаешь. Если располагаешь таблицами сопротивлений , то можно сразу вычислять и добавлять недостающие омы и килоомы.
  20. #60
    Допустимая погрешность 0,6 ком. Атлантовский датчик температурный имеет сопротивление в три раза выше ЭлДжишного, хотя на испаритель должен подойти.
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. Что за ошибка?
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 14:48
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
