трубки не повредили,вот он
сегодня я тоже скрыл так же но с размером как спичечная коробка.но я не искал старый датчик.думаю где то рядом находиться..хочу ставить другой ..но точно бы знать от какого холодильника подойдет.Атлантовские датчики более схожи.всего где то 2 КОм а разницы показывает.не знаю как отреагирует на такую разницу модуль.
пробовал ставить 18 КОм ный резистор вместо сенсора в запенке.но к сожалению желаемого результата не дал.холодильник работает часа 4 и стоит минут на 2.в итоге снеговая шуба в испарителе.измерял сопротивление сенсора в холодильной камере пр +16с показывает 18,2 КОм.судя по таблице при+15с должно быть 15,9КОм.есть разница в показаниях.конечно я не успел при 15 с измерить.может ли эти не большие разницы влиять на отключение хололдильника?
[QUOTE=стрелец;185625]спасибо еще разR13а.внимательно прочитал и много что понял.
у меня есть 23.5 КОм ный переменный резистор.для имитации в плюсовой камере нужен как я понимаю не менее 30 КОм ный.?
стрелец, мне всё больше кажется, что дело у тебя не в сенсорах! Замеряй сопротивление запененного и воздушного сенсоров после несколькочасовой работы, т.е. в самом холодном состоянии и примерную температуру в этот момент. Отпишись.
стрелец, давай сначала пост36, потом вместе подумаем.
