Подскажите пожалуйста как проверить пускозащитное реле у Стинола 101
Симптомы какие? Как Аппарат себя ведет? Почему о реле речь зашла?
Вариантов очень много. Дайте расширенный вопрос и желательно фотото
Стинолы были на 12 и 134а фреонах, поэтому и реле/компрессора были разные.
Все проверки пуско-защитного реле приводят к замене мотора.(кроме компрессоров из Кореи).Там возможно и реле...Не надо химичать.Надо вызвать мастера и приготовится к замене мотора...
Боц,Здравствуйте! И вам не хворать ! Написаль и забыль , секелероз , однако.
МихаилЮр,
+100 верняк мотор забарахлил , а если нет ,то домучает.
Здравствуйте! При кратковременном запуске компрессора без реле, он работает, а с реле не работает.Новое реле найти проблемно, только б/у. Компрессор был проверен на межвитковое и сопротивление обмоток -все в норме. В системе фреон R12.
Ставь любое рабочее,если уверен,что будет толк.А практика-она покажет.
Что за мотор.МАцушита(Индонезия)??
