Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 144
Тема: Хуже АТЛАНТА, что ни чего нет??
    25.07.2012
    32
    По умолчанию Хуже АТЛАНТА, что ни чего нет??
    К своему холодильнику холодильщиков вызывал три раз, результата НОЛЬ! Проблема: верхняя половина холодильной камеры холодная, нижняя теплая, градусов сорок. Кстати холодная часть стенки покрывается снегом толщиной сантиметров шесть. В морозильной - все нормально. Теплохолодильник не выключается ни когда, вообще, абсолютно на любом режиме. Фреон меняли, систему промывали, а рыба, членистоногое и гусь, воз так и не сдвинули с места. Все по старому. Читаю о проблемах с Атлантами, все больше укрепляется мысль: выкину!!!
    27.06.2010
    2,964
    1besbes, бывает и хуже. но реже. термостат на какой цифре то стоит?
    странно всё это..
    9,288
    странно всё это..
    Только отслоением пластика могу объяснить...
    1besbes, модель-то какая?
    1besbes, только харакири не делай себе , то что мастера попались не очень - не значит , чито его низзя сделать. Делается любой и не родился ещё тот холодильник , который нельзя было бы сделать . Молитесь , чтоб вам Норд не попался.
    1besbes, у нас принято оглашать модель холодильника и писать историю ремонта , а иначе накажут.
    К своему холодильнику холодильщиков вызывал три раз, результата НОЛЬ! Проблема: верхняя половина холодильной камеры холодная, нижняя теплая, градусов сорок. Кстати холодная часть стенки покрывается снегом толщиной сантиметров шесть. В морозильной - все нормально....
    1besbes, если бы доза давалась по весу, и процесс контролировался хорошим манометром, они бы сразу разглядели засорение... Попадал раз на такой разогрев, и то, не я увидел, а хозяйка спросила.
    Вызывай спеца, который умеет бороться с засорением, неправильные движения первопроходцев процесс усугубили.
    06.12.2011
    3,282
    Вам не позло не с АТЛАНТОМ ,а с мастерами так называевами.АТЛАНТ в отличии некоторых других марок очень ремонтопргодный аппарат и не слишком замороченный.
    15.08.2009
    3,294
    и цену подняли
    чем обьяснишь +40? там нагреватель есть какой то?
    15.01.2010
    4,716
    Есть, Норд, Вы уж поверьте.
    Горячий контур и там проходит... Антиобледенительный подогрев желоба
    Прощупывается при засорении явно, засор продавил - нет прогрева!
    понял. спс-не знал))
    Модель, любую, с таким исполнением можно для примера ? Что-то я пропустил . . .
    Может всё-таки электрический нагрев при "супер" имеется ввиду?
    25.07.2012
    32
    в очередной раз убеждаюсь, что ваш форум самый отзывчивый. вечером дома задал вопрос, в обед на работе глянул, скоро на вторую страницу ответов наберется. каюсь, забыл написать модель холодильника, посмотрел, а написать забыл.
    если, "термостат", это колесико регулятора, то ставили от 0 до 7, толку ни какого.
    нагрев если не сорок, то 38 явно теплее руки человека.
    история ремонта? вызываем, мастер приходит я на работе, вечером, на вопрос, что делали, ответ- "что-то заливал из серо-зеленого баллона". всё, и так три раза.
    на счет "мастер приходит я на работе", не шутить, дома трое детей! :-d
    вызываем, мастер приходит я на работе, вечером, на вопрос, что делали, ответ- "что-то заливал из серо-зеленого баллона". всё, и так три раза. на счет "мастер приходит я на работе", не шутить, дома трое детей!
    Бывает. С мастером общались вообще ? Или смс с адресом на короткий номер и на работу ?
    06.05.2008
    2,733
    это что-то новое?
    +1
    работает на режиме "замораживание" - он у Атлантов выполнен не "закорачиванием" термостата, а подогревом ХК ТЭНом, который стоит ниже плачки...
    1besbes, что за модель у Вас? клавиша под крышей включена? оранжевый светодиод светится? мелодия пеликает при открывании двери?
    Пользователь Аватар для aleksei26n
    11.09.2011
    55
    согласен с табой атлант еще нормальный холодильник.
    06.05.2008
    2,733
    это пока не пошли после 2008 г.в. с утечками в запенке - спаскудился до уровня Норда...
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    это что-то новое?
    Я про это наблюдение писал, уже давно. грелась тонкая полоска ниже сливного желоба. Модель уже не помню. Только могу сказать, что на 134а, ХК вверху, плачка навесная (о, блин, кажется так...).
    А модель какая? давайте глянем по мануалу его схемку.
  1. Сплит ROVEX, чем лучше/хуже HAIER ?
    от Oleg reef. в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 12:07
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 11:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 14:26
  4. после замены фильра стало хуже
    от unknom в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:53
  5. Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    от iv-9 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 13:50
