Сейчас советовать нечего-шоб не быть крайним((((берете шо вам нравится и молитесь-могет вам и повезет
это так, вот недавно ремонтировал индезитовскую морозилочку 167-ую:
год и месяц ей, тоже в гантийной книжке такое вычитал... НО, на сколько я понял в России реально год гарантии, а 2 года - это типа бесплатного сервиса - т.е. клиент оплачивает з/ч
а вот на Атлант 3 года у нас...
вот много заработал я на том Атланте, что чуть выше писал - гнилой испаритель ХК и белорусский данфосс стрёмный - клиент отказался от ремонта - будет новый покупать - выбирает между индезитом и лыжей, кстати на веранде стоит снайге, который через 10 лет работы "потёк" (я его три год назад диагностировал, когда атлант советовал )
писал ужо: до 01.11.2011, гарантия на индука составляла 3 года, апосля год. если прод продал позже и в гарантийной книжке стоит 3 года-гарантия составляет 3 года. короче, гарантия идет чаво написано в гарантийном талоне. естя программа,помоему она была называется "5+"- это индезитовская программа от производителя
Неужто темка умерла? А мне приспичило. Атлант у меня свжеприобретённый, норов свой показывает. Чего с ним делать не знаю Есть кто живой?
Не спорю. Сам бренд устраивает. Рад, что ветка жива! Проблема: Морозильник 7204-090, куплен менее года назад. Гарантия 3 года. Зимой время от времени начал включаться примерно с четвёртого-пятого раза. иногда с резким звуком в агрегате. Т.е., стоит, гудит, срабатывает защита, пауза и т.д. Иногда два раза в день, иногда два раза в неделю. Опустошил, разморозил. дал постоять пару дней. Включил без загрузки. Сутки проработал нормально, потом начал включаться со второго раза и без потряхивания. Потом опять день нормально. Напряжение в норме, стоит реле выбора фаз и цифровой проверенный вольтметр в щите. Меньше 215 Вольт вообще не бывает.
Везти в АСЦ, который ещё найти нужно, 50 км. Там его подержат три дня, а потом скажут: забирай, всё путём.
Что скажете,мастера??
Pingyang, не хочешь по гарантии - вызови мастера , он определит дефект на месте , если он есть . И ... выброси удлинитель.
а с чего вы решили, что у меня он запитан через удлинитель?? ( и тогда уж объясните чем именно плох, предположим 5-метровый 3-х жильный удлинитель с сечением 1,5мм кв. и именно для холодильника?) я полагал, что часть указанных атрибутов 3-х динового щитка снимает все замечания по электричеству. разумеется, он запитан от отдельной розетки и даже по отдельной линии.
сегодня утром опять пустился с пятого раза. а потом два раза подряд легко и свободно. напряжение в фазе на момент запуска -235 вольт. вопрос: пиковые и рабочие значения токов, по сравнению с таким же, но исправным агрегатом помогут диагностировать причину?
полагаю, ваши мнения облегчат мне общение со своим сервисом, а в дальнейшем правильную эксплуатацию ещё четырёх изделий под гордым брендом "атлант"
и кстати я тоже считаю эти изделия лучшими в своём сегменте минус электронику. иначе не брал бы столько.*jokingly*
Какой компрессор у вас стоит? на вскидку 2 варианта либо мозги либо реле
Компрессор : СТ887Н5 или СТВ87Н5
А мозги,. это панелька со светодиодами вверху с лицевой стороны? В бумажке написано, что электромеханическое управление..?
ну, проблема решена. отдельное спасибо челу, давшему ссылку в теме на каталог. глянул схемку управления. стало яснее.
таки особо энергоэффективный компрессор (ств) заметно чувствительнее к снижению напряжения в отличие от модели попроще и подубовее.
кто-то писал, что 198 вольт уже предел. переключил на другую фазу, настроил защиту на отключение при снижении напруги с выдержкой времени.
и вот уже третью неделю тьфу-тьфу.
нашёл асц, так на всякий случай..
эээ.. может кто-нить посоветует гипотетическую замену данного агрегата ( или любого в "атланте") ежели когда сломается. лучше без теоретизирования. просто из личного опыта. надёжный, не столь энергоэффективный и лучше с газом r-134 или вообще r-12.
кто не в курсе: озоновая дыра в антарктиде появилась от высотных ядерных взрывов.
все кроме НОРДА -остальное игра в рулетку
