Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 144
Тема: Хуже АТЛАНТА, что ни чего нет??
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Вьюга4. 1700 например, можно 40..
    06.05.2008
    2,733
    А модель какая? давайте глянем по мануалу его схемку.
    да любая 17ХХ, 18ХХ...
    да и всегда видно провода ТЭНа на блоке индикации под крышей, ну или, например, включить режим "замораживание" во время стоянки компрессора - это не приводит к моментальному запуску компрессора...
    25.07.2012
    32
    И так:
    1 Модель - МХМ-1700-00
    2 Клавиша включена, светится только зеленый диодик, "сеть". При открывании двери ни чего не пикает, домашние говорят, что изначально не пикало. А вот красный с оранжевым диодиком, раньше загорались, сейчас нет.
    3. Начал совсем внимательно осматривать прощупывать заднюю стенку, нагревается не вся площадь, а довольно узкая полоса сантиметра три. В нижней трети стенки, ну сантиметров 40-45 от низа Холодильной камеры. И не по всей ширине камеры, а в серединке, длинной сантиметров двадцать.
    4. Да, Вы правы, общение с мастерами проходило очень ограничено. На уровне звонка - "у меня холодильник сломался". Остальное жена им рассказывала.
    Наглядно , предметно , чтоб поняли про что речь . http://www.atlant.by/download/Atlant...-1700-1716.pdf
    1besbes отожмите кнопку суперзаморозки или откусите контакты от неё . Нагреватель сгорит нескоро , а когда сгорит то проблем не будет.
    06.05.2008
    2,733
    Юра, это не та схема - это для работы при пониженной окружающей температуры (ниже +16), в ней ТЭН греет только во время стоянки компрессора и на отключение термостата никак не влияет, только "ускоряет" включение, у Атланта же ТЭН для режима "Замораживание" - т.е. с целью понизить температуру в МК и не допустить переохлаждения в ХК и греет он постоянно.
    1besbes, тогда сделаете по совету R13a - открутите два самореза снизу крыши сдвиньте её на себя и снимите обе клеммы с переключателя.
    Я как-то разбирался с А-1704 или 1706 (его потом продали, следов не найти) там впервые для меня было промерзание дренажа, так тот нагреватель заморозки был привинчен на впрыск плачки, она навесная была. Меня поначалу это в ступор ввело, пока дошло - прогрев впрыска меняет температуру испарителя, ее не хватает для срабатывания термостата.
    Что касается 1700, то на мануале этот нагреватель нарисован в форме тетрадки, т.е. широкий.
    06.05.2008
    2,733
    1704 - это 2-компрессорный, т.е. замораживание уже будет без ТЭНа в ХК, а вот на счет навесной плачки и 17ХХ - ИМХО путаете чего-то - 17ХХ - все уже запененные, с навесными плачками были трехзначные, например МХМ-162 - снаружи выглядит точь-в-точь как модели 17ХХ - а внутри ХК весит внешняя маленькая плачка:
    e60e663cd5e7.jpg62413315_3_644x461_holodilnik-atlant-mhm-162-b-u-holodilniki_rev001.jpg
    25.07.2012
    32
    Добрался до выключателя. По моему, развалился он внутри. По отгрызал провода, за изолировал, ОСТЫВАЕТ стеночка! Не холодная как верхняя половина, но уже и не теплая. Ждем до утра. Глядишь и заработает как положено. ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!
    25.07.2012
    32
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    маленькая плачка
    А что такое "плачка", слово прикольное.
    Плачущий испаритель - испаритель холодильной камеры. При охлаждении ХК он замерзает и покрывается инеем или каплями воды , при остановке из за того что в ХК плюсовая t* оттаивает и капли стекают (плачет) в лоток и уходят на ванну компрессора , где нагреваются и испаряются.
    25.07.2012
    32
    Заработало!!!
    06.05.2008
    2,733
    Заработало!!!
    ну и отлично!
    ЗЫ. может и заправлялся зря
    6,681
    ну и отлично!
    Чего зря?. За три раза с запасом заправили, на 100лет теперь хватит, даже при утечке.... Шутка!!!!!
    25.07.2012
    32
    Это точно, потому, что оно то "заработало", только все равно не по уму, не выключается, все время пашет. Зараза
    А это похоже уже сказывается "новая" заправка, возможно из-за включенного ТЭНа ошиблись с дозой, это почти нормально (по крайней мере возможно такое). Сзади нет намерзания снега на трубках?
    25.07.2012
    32
    Обмерзание есть, почти до самого входа в компрессор, сантиметра 2,5-3 не доходит шуба снега до самого компрессора. Температура самого компрессора- рука не держит даже две секунды, а это градусов восемьдесят. Стравить газку, там клапан впаян? На клапан нажимаю- масло выходит, хотя и загнута трубка вверх.
    Подогнул ее выше верха компрессора, вроде все, только газ, без масла. Так что, по чуть-чуть стравливать? До какого момента, пока обмерзание возле компрессора не прекратится, или как то по температуре конденсора с компрессором?
    Стравить нужно, но сами не делайте - без опыта можно и воздуха туда напустить.
    Пригласите того спеца, он должен это устранить бесплатно (в крайнем случае оплатите дорогу, это не возбраняется).
    16.06.2011
    5,587
    Нажми на клапан и считай до 20. Потом ждешь 10 минут и если лед остался,то процедуру повторяешь...
    Нет ничего хуже криворуких "мастеров" (так холодильник испоганить ) , завтра фото сделаю , вот тогда посмеётесь !
  1. Сплит ROVEX, чем лучше/хуже HAIER ?
    от Oleg reef. в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 12:07
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 11:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 14:26
  4. после замены фильра стало хуже
    от unknom в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:53
  5. Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    от iv-9 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 13:50
