Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Внутренний и внешний блоки разные. Как совместить?
    Восклицание Внутренний и внешний блоки разные. Как совместить?
    В результате пересорта при отгрузке уже не помню в каком году, получили на складе следующие комплектующие кондиционера:
    1. AQ 09 VBAN (внутр)
    s/n E259PAJP400286R
    R22
    2. AQV 09 VBAX (внешн)
    E549PACP300013B
    R410A
    Нужен совет компетентных людей, реально ли сейчас что-то с этими блоками сделать?
    Докупить новые? Или продать сервисникам на запчасти? Другие варианты. Заранее благодарен за ответ.
    Цитата Сообщение от Shepard Посмотреть сообщение
    Другие варианты.
    Смонтировать на помещение до 27 м. кв. и пользоваться на здоровье. Не забывать только, что хладагент R410A/
    Поскольку блоки под разный газ , то совместно работать корректно не будут.
    01.02.2012
    1,235
    Докупить к внутренним наружный на R22 анреал, сняты с производства.
    VBAX кажется тоже сняты, так что онли на запчасти.
    Обоснуй.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    Паук разный во внутрянке , уже имел печальный опыт наблюдения за работой смонтированного такого же комплекта. Холод есть , но , как сказали бы на Украине ...тильки для себе...
    Вот ответ авторизированного центра такому же вопрошавшему :
    23 Августа 2012
    Вопрос:
    Наружный блок на R-22, а внутренний из комплекта на R 410. Модель холодная.
    Ответ:
    Блоки совмещать нельзя.
    И на что это влияет (если на самом деле так)? Теплообменная поверхность та же, расчётная разность температур соответственно. Можно придраться к прочности , что надо учитывать для реверсивного цикла, но её по-любому должно хватать.
    01.02.2012
    1,235
    Для R410a испаритель имеет меньший объем.
    Что еще не понятно?
    Итак, насколько я понял:
    1. Докупить не получится.
    2. Если и стыковать блоки то на свой страх и риск - холодить будет, но с глюками и, вероятно, недолго.
    3. Лучше продать сервисникам.
    Shepard, найдите грамотного холодильщика и устанавливайте, всё будет работать. Были бы сомнения, если б наружный был на 22-м, а у Вас ёмкость испарителя чуть больше, но это не минус, а скорее наоборот.
    01.02.2012
    1,235
    Да не стыкуются эти блоки!
    Один гоп стоп, другой инвертор AC transmission.
    2 просто хол: а Вас за такие советы надо бы лишить авторизации по Самсунг A/C
    С этого, Дядя Коля и начинать надо было, ато
    Спасибо, разобрались.
    Итак, стыковка этих блоков тоже отпадает?
    выше уже ведь ответили.
    И в продолжение темы из серии "спросить не стыдно"
    А вот интересно, что будет если собака вые@ет кота кто родится,наверно пёсокот?
    Если дизель заправить бензином он поедет или полетит?
  1. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 16:54
  2. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 12:39
  3. Разные блоки.
    от Chairman72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 18:00
  4. собрать разные блоки
    от sklis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:43
  5. Можно ли подсоединить разные внутренний и внешний блоки кондиционера
    от Parapeci в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 13:01
