Показано с 1 по 20 из 21
Тема: встроенный дренажный насос
    01.08.2009
    78
    По умолчанию встроенный дренажный насос
    Помогите найти встроенный дренажный насос кассетного кондиционера Kentatsu.
    Кондей выдаёт ошибку E8. Может кто подскажет в чём ещё причина?
    поддон открутишь найдёшь.. правда пиджак придёцца снять))
    01.02.2012
    1,235
    Как обычно причина не в насосе, а в кривых руках, монтирующих дренаж
    holodteh, если там монтаж дренажа шлангом (хорошо если "гладким" внутри) то как вариант
    01.08.2009
    78
    внутри кондея от насоса идет гладкий шланг.
    01.08.2009
    78
    снаружи дренаж из полипропилена
    так в чём проблема то? откручивай поддон.. к примеру пару фоток (правда это не кентатсу))
    Могу добавить лишь то , что сливная пробка в поддоне есть и прежде чем обливаться ведром воды ей проще вынуть и слить в ведро воду. Поплавок проверить и работу помпы можно прямо через пробку.
    01.08.2009
    78
    огромное спасибо за фото))) насос работает постоянно, поплавок его никак не регулирует....((
    Геркон внутри заменить и всё. Проверить можно замыкая и размыкая контакты с поплавка , должна быть реакция .
    01.02.2012
    1,235
    Да при чем тут геркон!
    Тыщу разу уже говорено: проблема в трубопроводе за кассетой. Две петли или контруклон и конденсат будет весь в поддоне.
    airwave, если ТС открыл сливную пробку и вода стекла , а мотор работает , то очевидно , если не сгорел мотор , то невероятно...
    01.08.2009
    78
    геркон работает, но как то странно...когда магнит в нижнем положении, он замкнут, в верхнем разомкнут. насос вообще на это никак не реагирует...работает все время. отключил поплавок от платы: насос перестал работать и горит ошибка е8.
    01.02.2012
    1,235
    Да ну вас. А тестером звонить пробовали в нижнем и верхнем положении?
    Повторяю в 100-й раз. Помпа там сгореть не может и ломаться нечему.
    Конструкция простая и надежная.
    Если вода не уходит с поддона после подъема на 30-50 см нет постоянного уклона для самотека.
    Это не напорная помпа типа мини оранж или сауермана.
    а его там может и не быть)) во многих местах нету..
    Кстати, на сколько см может поднять родная помпа китайской кассеты? Просто я несколько раз видел что сразу от помпы дренажку выводили вверх через отверстие в бетонном потолке и водичка просто лилась на крышу. Правильно ли это?
    Вот вот ! Это помпа скорее напоминаем уменьшенную помпу стиральной машины , но гораздо слабее.
    Уважаемые, может для кого то открою Америку: дренажный насос работает постоянно, а поплавок служит для защиты, в случае переполнения дренажной ванны поднимается вверх и замыкает контакт, при этом кондиционер выключается и на пульте горит авария .
    Молодец. ты уже ответил за меня!
    нипрааавильно! Конденсатная помпа включается при включении кондиционера в режим охлаждения, при отключении через определённое время выключается, если после этого поднимается поплавок, она опять включается. Режим аварии возникает при фиксировании поплавка в верхнем положении в течении заданного времени (у разных моделей алгоритмы немного разнятся). Поплавки бывают не только нормально-разомкнутые, но и наоборот.
  1. Насос дренажный, двигатель для STP-250
    от alexandr-r в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 10:40
  2. Дренажный насос orange
    от serii в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 09:52
  3. Самый тихий дренажный насос
    от fagot в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:29
  4. Как устанавливать дренажный насос?
    от Карлсон в разделе Монтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 16:57
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 22:49
