Всем доброго времени суток.Подскажите,пожалуйст а,партномер нагревателя оттайки (не каплепадения С00851066)
Огромное спасибо!
Ребят извините за нубский вопрос, не получается добраться до вентилятора испарителя, не могу понять как снимается пластиковый корпус под испарителем. До этого не приходилось разбирать подобную модель. img0746s.jpg. Есть 2 самореза (красные стрелки), крепят испаритель к корпусу морозилки, и 3 самореза (синие стрелки) поддон испарителя. Открутить не получается, подлезть даже маленькой отверткой нереально. Пластиковый корпус под испарителем тоже мертво сидит (хотя может залип за 20 лет работы), наверняка все тут легко, нужно просто правильно начать разборку. Буду благодарен за совет.
С вентилятором помучаться придётся. Но можно снять не снимая испаритель.
Bub, Прямо на картинке два самореза откручиваешь, снимаешь переднюю панельку, отключив кнопку. Затем по бокам увидишь два самореза (к боковым стенкам закручены). И пластиковый корпус под испарителем тянешь на себя, фишки отключишь и через боковые отверстия выймешь. Когда заглянешь снизу, то увидишь, как панель с вентилятором прикручена (к потолку и задней стенке). Кронштейн вентилятора нужно перезакрепить с широкими шайбами, а то пластик лопается. Крыльчатка подходит от Либхера, если родную не найдешь.
Откручивай два центральных, снимай крышку. Потом откручивай два по бокам в корпус. Потом выдвигай поддон на себя. Испаритель останется, вентилятор сзади.
Отпишусь здесь. Попался подобный холодильник, менял компрессор на МК+кнопку вентилятора. Через день зак звонит - не работает. Приехал, крутанул таймер - завелся. Полез смотреть систему оттайки. ТЭНы звонятся (300 и 700 Ом), предохранитель звонится, вентилятор крутится, но таймер все равно зависает на оттайке. Понимаю, что в цепи где-то сидит подстава, но менять все подряд не выход, зак больше не хочет вкладывать в 10-ти летний холодос. Кто нить сталкивался, откуда начать?
Для начала прозвони включение ТЭНов в разъеме (в сумме будет 220 Ом), и потом оставь включенный на 1,5 часа с термометром в МК. Через полтора часа убедись, что в морозилке есть хотя бы минус 10 и запусти оттайку. У двухтэновой оттайки ток 1А (230 вт). А по ТЭНам получается 70 и 170 вт.
Не увидел ни модели холодоса, ни модели таймера, если нужны ответы - давай подробности.
В старых схемах с мехтаймером была фишка с зависанием оттайки из-за перегиба корпуса таймера при чрезмерном затягивании двух длинных крепежных винтов-саморезов. Достаточно просто выкрутить крепежные винты на полоборота.
Проверь нижний ТЭН визуально, не всегда можно верить ЦеШке
Не знаю правильно или нет но я тэны проверяю на прямую + вешаю клещи так со сто процентной уверенностью можно будет убедится рабочие или нет тэны
Недавно было подобное,не выходил после оттайки.Заменил ТИМ,все заработало.
Хол-к с механич. таймером. Сам грешу на ТэН самоклейку, уж больно часто он звонится, а спираль давно голая обгоревшая без оплетки. Заказчик не пожелал заплатить даже за диагностику (300р.), пожали друг другу руки и "давай до свидания".
Не переживай - скоро он позовет восстановить проводку после замены ТЭНов))))
Не забудь включить в сумму и за эту диагностику!
