Помогите, кто сталкивался... Дайкин rmxs на два Бп блока. На одном Бп два настеника с обычными пультами, на втором Бп блоке два канальника(fgxs50c7vmb) с проводными пультами(brc944a2b) подключенными через родные кабеля(brcw901a08) к разьему s21 на плате канальников. При пробном пуске настенники завелись, а канальники нет. На пультах канальников появилсь ошибка U5(ошибка связи между внутренним блоком и пультом управления) в конце пробного пуска U5 сменилась на С9(неисправен термистор входного воздуха). На настенниках и внешнем ошибок нет. Обрыва до разьема s21 нет. неисправность пультов маловероятна...Где копать?? Куда ткнуть??
