интересуют технические данные.норма заправки r404a.Фото2774.jpgФото2775.jpgФото2776.jpg[ATTACH=CONFIG]сегодня её гонял набирает -8 по контроллеру,по всасу на первом контуре 0,8 кг/см на втором 0,9Фото2777.jpgтемпература на термометре
Последний раз редактировалось Sergunrog; 16.10.2012 в 16:28.
НТ-СТ 240 в каждый контур по 550г.Такая цифра?
низкое в устоявшемся режиме примерно 0.8?
панобрали барыги блин гумно бэушное счас маюсь,еще ариады хреначить от ржавья.
да в новый магаз купили оборудование ладно ариады я их настроил под заданную температуру но тока у них скоро днище сгниет под кулерами,а с бонетой хрень в норму невходит гонял часа 3 на контролере -8,на термометре он у испарителя -16,а настроена была на откл по -10.Чего смотреть?
Фреон какой , фильтры какие ?
план тогда -поменяю фильтра ,перезаправлю грамм по 500 в каждый контур,вроде так
попробую,нужно есче ночные типа крышки сделать,думаю из фанеры самый бюджетный вариант
да есче не написал кондей потолочный он походу как раз поддувать в ванну будет сверху есче один гемор
придется створки лепить как у нас в одном магазе зделаны на бонетах криспи
Sergunrog, фильтра меняй на DCL 50-граммовые, фреон на 507, датчик объема должен стоять перед испарителем на входе воздуха и настроен на -18..-20. Проверь как испаритель продувается, может ячеистая фигня грязью забиться. Если эти танцы не помогут, чеши репу дальше. Компрессора свой моторесурс уже выработали, может уже и на пенсию им пора.
по этому брэндфорду на форуме целая "поэма" написана была.. и про 2446.. и про ФО.. и про 550.. и про 0.8. и про гавно в капиллярках и "палёную" синтетику и последующую промывку тоже. и про замену компрессоров))
