Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Toshiba GR-N59RA на верхней полке периодически лужа (стекает в районе лампочки)
    По умолчанию Toshiba GR-N59RA на верхней полке периодически лужа (стекает в районе лампочки)
    Toshiba GR-N59RA на верхней полке (где емкость для воды - для генерации льда, но вода не отсюда - далеко) периодически лужа (стекает в районе лампочки) - периодически появляется лужа, стекает радом с лампочкой
    что делать к чему готовиться?
    24.01.2011
    50
    0дна из возможных причин: лампочка не выключается при закрытии двери, при длительной работе лампочка разогревается, возможно появление воды.
    кнопка работает, если только периодически не отлючается...
    Готовиться к фотосессии лампочки , ибо нихрена не понятно на каком языке изъясняетесь. Изопов язык давно забыт , переводчик нужен. Что куда в какой камере течёт , куда впадает и что из всего этого вытекает ? Если лень писать много букв , то можешь видео снять.
    действительно нужно сразу было фото сделать...
    вложил - смотрите, под лампочкой как раз хорошо видно лужицу, сейчас лампочку выкручу может действительно не выключается...
    17.05.2011
    213
    Забит дренаж морозилки, нужно прочищать.
    самому можно сделать и вызывать мастера?
    или вызывать мастера?
    Лучше вызвать мастера. Разбирать много и есть риск заломать что-нибудь важное. Алюминиевую трубу испарителя например . ..
    сначала попробую разморозить
    спасибо за рекомендации, а то уже подумал что нужно готовиться к покупке нового холодильника
  1. Lessar фанкойл. горят все лампочки
    от MikeDee в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 16:37
  2. Toshiba мигает лампочки FILTER и OPERATION.
    от kolyan 61 в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:10
  3. Лужа под холодильником Атлант МХМ 268 00
    от kill72 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 08:48
  4. Под Electrolux лужа!
    от bimba в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 05:00
  5. стекает вода с наружного элемента
    от titus_s68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:45
