Показано с 1 по 20 из 25
Тема: стинол Почему всасывающий клапан не открывается?
    19.09.2009
    16
    По умолчанию стинол Почему всасывающий клапан не открывается?
    :confused: Холодильник стинол двухкамерный. Сверху холодильная камера не охлаждает. Поменял фильтр, фреон не заправлял. Запустил двигатель нагнетание толкает всас неработает. Думаю, что всасывающий клапан не открывается. Поделитесь мнениями. В чем причина?
    Цитата Сообщение от ген Посмотреть сообщение
    . запустил двигатель нагнетание толкает всас неработает.
    а как определили?
    Картина маслом!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ген, и после своих слов ты хочешь услышать нормальный ответ?))
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Ген; Запустил двигатель нагнетание толкает всас неработает.:confused:
    более чем странный вопрос!чем простите толкает нагнетание если сосать не может???:D компрессор берёт со всаса и гонит в нагнетание..извините за глупый ответ,но такой же был и вопрос.
    18.09.2009
    44
    а зачем включил то без хладагента ? что хотел увидить или услышать ? что двигатель работает ? вакумируй да заправляй .
    Местный Аватар для SLAWA
    28.10.2009
    100
    а это что форум насмешек или приколов? помогайте советом начинающим.когда я начинал посоветоваться было особо не у кого а вопросов была куча.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А что тут посоветовать?
    20.08.2009
    955
    вот ты и посоветуй...
    ген, наверное первый стинол делаем?
    компрессор какой? их там десятки стояло, а полный список показали - несколько листов! и соответственно болезни разные.
    пока что подскажу - если клапан всасывания заклинило, то по любому он и качать не будет! потому что при ходе поршня вверх (клапана стоят рядом), все что засосало при ходе вниз уйдет туда, где меньше сопротивление.
    28.10.2009
    100
    ну к примеру где нарушена циркуляция.поменял фильтр-банальная заплавка кт к примеру
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    по моему ген уже разобрался. а гадать при такой информации можно бесконечно
    наверное просто ген не знает, что всас идет из обратки. он наверное включил компрессор, заткнул пальцем всас, не обноружил, что его палец туда не засасыват и сделал не превильный вывод. конечно остаётся только гадать. совет: не парься, вакумируй, заправляй, следи за давлением, после кратковременной подачи хладагента на монометре давление должно подняться, при включении компрессора оно должно пойти на ноль. если этого не происходит, значит нужно искать. может быть ты когда припаевал заправочную трубку на всвс, залил канал припоем?
    "браток" звонит корешу:слышь Вася,стою на трасе , моя новая машина не
    хочет ехать,чего делать?
    ВАСЯ: по колесу стучал? Тряпочкой протирал? Непомогает?.......Ну не знаю......Тогда продавай!!!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    :D:D:D
    19.09.2009
    16
    рефрежератормастер, заправочный штуцер припаивают к апирационному патрубку, а не к всасывающему. и этот апир., патрубок просто вварен в корпус мотор-омпрессора. залить ни чего не возможно по скольку в нутри корпуса трубка выгнута вверх и на этом конце припой застывает, а иначе нужно прожеч корпус для того , чтобы залить и то все стечет на дно корпуса в масло если до течет.
    28.10.2009
    100
    выпаяй комп и проверь для начала-на нагнетании (тонкая трубка)нагнетает а на всасывании(толстая трубка)всасываетю.если все хокей ищи дальше
    19.09.2009
    16
    slawa, фильтр установлен капиляром вниз по этому его просто не возможно запоять. а чтобы другую сторону запаять нужно много припоя и сильно перегреть. дайте более реальный ответ. хотя согласен вопрос был не из лучших.
    19.09.2009
    16
    slawa, я отрезал фильтр и выкрутил золотник заправочного штуцера. получается с заправочного штуцера через компрессор в конденсатор и в атмосферу. выдувает из целиндра что может, а потом на вакуум. компрессор люмит герметик а цыфры не помню, давно в него не заглядывал.
    28.10.2009
    100
    вакуум где?
    ну если всёж грешишь на компрессор сделай простой тест: компрессор отпаяй потом поставишь шрёдер на нагнетание подсоединишь манометр высокий с коллектора и с открытым вентилем включишь.. потом медленно начинаешь прикрывать -доводишь давление до 20 бар-выключаешь компрессор и сразу закрываешь коллектор- давление падать не должно-если не падает то клапана целые...как правило для проверки этого достаточно..
  1. Всасывающий патрубок
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 00:51
  2. Шторка в х-ке Бош не открывается.
    от Кирилыч в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 21:49
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 23:23
  4. 69NT40-511-325 ОБМЕРЗАЕТ ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН МОДУЛЯЦИИ
    от шурик85 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
