Подскажите пожалуйста,материал для утепления(камера будет в доме,3 стены кирпичные,1 деревянная)Всего 52 метра кубических,думаю пенопласт 50?так же необходимо оборудование(моноблок?)Пом� �гите,пожалуйста!!
сэндвич ППУ не желаешь?)) это будет дороже, но лучше и проще..
Вьюга4, на БМЗ , конкретно на вагоностроительном отделении , ещё точнее - рефрижераторы ... не было теплоизоляции тоньше 100 мм. Про крышу умолчу.
Да я про то, что нужно определиться со стоимостью оборудования, чтобы не забросить камеру к монтажным и наладочным работам. Что каксается теплоизоляции вагонов, так она там подбирается не по качеству (читай - не себе, сойдет!), а по цене, ну и чтоб на 50 лет без замены... Как-то так
1. Что и сколько будем хранить (охлаждать), считаем теплопритоки.
2. Выбираем вариант теплоизоляции и считаем теплопритоки.
3. Под получившуюся тепловую нагрузку подбираем оборудование, не забывая про его электрическую мощность.
Это в трех словах...
Арифметика проста: выше кап. затраты - ниже эксплуатационные, и наоборот.
Карандаш в помощь! )))
У меня камера 1 в 1. Уже шестой год работает. На пол пенопласт 100мм 50й плотности сетку рабица и стяжку 7см, или керамзит 20см и стяжку. Стены и потолок пенопласт 100мм 9й плоности. Агрегат МТ-64. Загрузка мясо 4т.
ребят по моей практики самый лучший утеплитель для холодильных камер пеностекло не судите строго но я утеплил уже штук с 40 камер и пинопластом и изовером и прочей гадостью но пеностекло само лучше и акуратнейpwugnuoszn.jpg
