ошибка 52 , как сбросить?
AL52 - список аварийных кодов полон. Убрать его можно очистив список аварий, но при условии что все сигналы в списке неактивны (то есть все неисправности устранены).
Почему сгорает предохранитель F3? По схеме это предохранитель цепей управления, должен быть вроде 15 ампер. 10-ти амперный сгорает(такой стоял изначально). На перемычке все работает.
Проверь, в первую очередь, катушку электромагнитного модуляционного клапана. Скорее всего там коротыш (короткое замыкание на корпус).
Поменяй катушку- должно заработать. Если оставить перемычку, можно спалить контроллер.
