Показано с 1 по 19 из 19
Тема: подскажите по морозильному ларю
    11.01.2011
    17
    По умолчанию подскажите по морозильному ларю
    компрессор работает без перерыва до срабатывания защиты по перегреву,не набирает температуру камеры ниже 8 гр.соответственно не срабатывае термо реле.фреон вроде есть.так как поле запуска компрессора ,трубка на всосе порывается инием.До недавнего времени работал нормально.Подскажите кто что может.
    Модель ларя, модель компрессора, какой фреон, фото в студию.
    Ну или на битву экстрасенсов записывайся
    07.08.2010
    2,263
    А внутри ларя изморозь есть ?
    Предположение - потеря производительности компрессоре (не качает).
    Врядли если всас инем покрываеться! Где то в камеру приходить теплый воздух, смотри резинки плотно прижимают, еще дырки все закрытый?
    Если вентилятор обдува умер , то возможно и компрессор тоже.
    Засор.
    mitich нахерачил тему и в кусты. Типа раз в течении минуты никто не ответил то и ... с ним Мы тут конечно холодосы онлайн бывает и чиним, но не в 7 утра по Москве.
    11.01.2011
    17
    В нутри ларя изморозь есть.Склоняюсь к потере производительности компрессора.Я поменял термо реле к-54 на к-50 и вот при небольшой нагрузке \до -5\компрессор работает,а как только пытаюсь понизить температуру ,компрессор встает .
    16.08.2011
    2,645
    Для начала напиши:
    А так же замеры потребляемого тока (холодного КМ и перед выключением)
    11.01.2011
    17
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Для начала напиши:
    Я не слишком разбираюсь ,чтобы правильно ответить.компрессор герметик на 12 фреоне.,а силу тока я не мерял,что обмока подгорела
    mitich,Да, позови ты мастера, хорош технику мучать.
    mitich, какой же ты мастер , если понятия не имеешь , как марку компрессора определить ?
    Ты хоть русский то , ой , точнее русскоговорящий ? В Питере много мастеров , часть из них и на форуме есть , позвони, может поймут , чего ты хочешь , потому что разговор не идёт . Проще с мебелью разговаривать.
    Только без обиды) Напросись в "помогайки" Куллeрману или другим питерским форумчанам -мастерам.Очень много вопросов решишь по теме.
    11.01.2011
    17
    То,что с мебелью проще разговаривать может и так,я же сказал,что не практик ,а слабый теоретик.Но умничать не надо,лучше пальцем покажите ,что делать.Был совет нагрузки по току померять ,сегодня померяю.
    Ну раз слабый, да еще и теоретик, то пальцем надо ткнуть в поиск, мастера найти. Слесарю слесарево. И никто тут не умничает. КАК ЧИНИТЬ никто Вам не скажет. Мало что самоделкиных плодить, еще и заработок терять.
    Кроме желания должны быть и знания , хотя бы и слабые . Поступай в подмастерья к кому нибудь , будешь инструмент носить , там , глядишь и научишься.
    ...Но умничать не надо, лучше пальцем покажите, что делать. ...
    Тогда проверять пустой шкаф в течение 4-6 часов с контролем температуры внутри шкафа, обмерзания снаружи при этом не должно быть (естественно - излишки корректировать). Потом озвучить температуру внутри шкафа.
    Но это не всегда помогает, если сильно наумничали с ремонтом - может стоять более слабый или мощный компрессор, могли загнать в систему не родной фреон и т.д. Давай предысторию, поподробне. Тогда обсудим варианты.
    подписываюсь под каждым словом..))
    07.01.2011
    156
    я бы начал наверно с давлений хотя бы! Может банально фреона нет в системе или вместо 22 к примеру 134 заправлен!и на самом деле есть много нюансов которые надо знать для определения точного диагноза!Так что советую обратиться к мастерам и не ловить халявы пока не поздно!!!
  1. Вопрос по морозильному ларю
    от kapter в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 02:09
  2. вопросы по ларю для мороженицы на 4 корзины
    от ЧИХ-ПЫХ Е-МОЕ в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 03:13
  3. Какой компрессор стоял на ларю.
    от VIHTER в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:03
  4. Подскажите по ОКА-6
    от sestrenka в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 17:33
  5. подключение термостата к ларю Бирюса-260
    от ivanant в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 17:35
