Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Атлант XM-6020-014 2-х компресорный не работает холодильная камера
    По умолчанию Атлант XM-6020-014 2-х компресорный не работает холодильная камера
    Добрый вечер. После скачка напряжения перестала работать холодильная камера (внутри комнатная температура), морозилка работает нормально, но холодильник почемуто не показывает ошибки (красная лампочка не горит). Обнаружил что трубка слива забита вареньем, прочистил ее но это не помогло. Примерно год назад была такая же проблема, уже хотел вызывать мастера, холодильник розморозил и выключил на два дня, потом решил, перед вызовом мастера, его включить включил и он заработал и работал после этого год. Теперь проблема повторилась. В чем может быть проблема? и как ее устранить? Зарание спасибо!
    Цитата Сообщение от Romionus Посмотреть сообщение
    холодильник розморозил и выключил на два дня, потом решил, перед вызовом мастера, его включить включил и он заработал и работал после этого год. !
    Повтори...
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    Повтори...
    Не поможет. Сдох или термостат или МК
    06.12.2011
    3,282
    Красная лампочка горит когда не морозит морозилка.Посмотри сзади холодильника оба ли мотора теплые, только аккуратно.
    Или холодос находится в прохладном помещении...
    22.06.2010
    16
    термостат
    Я представляю , какой срач в холодильнике !
    А она к ХК на двухкомпрессорном вообще никакого отношения не имеет.
  1. Атлант 6025-031 Холодильная камера работает без выключения.
    от fedya101 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 09:38
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 15:21
  3. Атлант XM-6020-014 2-х компресорный сильно нагревается один компрессор
    от Romionus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 22:30
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Проблемы с холодильником Атлант МХМ-2712. Не работает холодильная камера.
    от Николай в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:56
