Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ошибка связи в контроллере Elwell IWP 985
    По умолчанию Ошибка связи в контроллере Elwell IWP 985
    здравствуйте.
    подскажите сталкивался ли кто с решением ошибки е7 ("отсутствует связь мастер-слэйв") в данном контроллере?
    в инструкции ничего подобного нет.
    как вообще протестировать данный контроллер на работоспособность. а то на дисплее горит е7 и нет реакции ни на какие нажатия?
    контроллер связан по сети с другими? или он один в конф. мастер без слыйвов?
    связан с другими. после окончания монтажа дата кабеля (но ещё не програмировал на мастер-слэйв) и включения питания выдаёт ошибку е7. если же разъединить дата кабель, то ошибка не исчезает. грешу на то что "сдох" сам контроллер.
    проверь настройки сети- скорее всего прибор сконфигурирован как мастер или слыйв или эхо- не получает подтверждения поэтому и ошибка.
    спасибо за совет.
    единственная проблема - при появлении ошибка е7 контроллер перестаёт реагировать на нажатия кнопок, перезагрузка не помогает - после неё контроллер секунд 20 опрашивает линию и высвечивает е7.
    может кто сталкивался, помогите?
    настрой нормально параметры сети должно быть всё ок.
    настрой нормально параметры сети должно быть всё ок. мануал то есть?
    спасибо, мануал есть, с каждой витриной присылают.
    я вот думаю может контроллер "сдох", а ошибка е7 это просто следствие этого. похожее у нас было когда один из монтажников случайно фазное напряжение подал на цифровой вход контроллера, витрина просто высветила ошибку е7 и всё больше ни на что не реагировала.
    но сейчас получается по другому. соединяю несколько витрин в цепь мастер-слейвы (но ещё не программировал), потом в любой момент времени после вкл\откл. питания все витрины высвечивают е7. отключаю соединяющий кабель мастер-слейв, не помогает.
    тбе всё сказано-включи голову брат програмь Link контроллер скоре всего не при чём..
    кода выставишь правильно проблемы исчезнут ну иль напиши мне настройки сети по пунктам
    сеть не попутать там 2 провода-описание там мутное но если ты програмил Id985 то сложного нет воще всё в элементе...пробуй по сети ничего не испортишь
    завтра-послезавтра на объект съезжу, постараюсь заставить работать "мозги" как надо. отпишу что получилось, думаю и другим для опыта полезно будет почитать.
    мы сейчас вышли пока из положения так - витрины собираются в стенку паралеляться трубками на общий компрессор. а управляет им один контроллер (который живой остался из трёх). не самый лучший вариант но зато оборудование работает.
    когда нибудь программировал настройки сети вобще?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Поделись опытом. Или закинь в файловый архив литературу . Я думаю всем будет интересно почитать перед сном.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 02:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 13:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 20:34
  4. Контроллер Elwell IWP ошибка е7
    от Андрей 174 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 14:49
