этот не родной . Родной TMDEX09UM1 а лучше 11 , ……. и МК тоже меньше напрягаться …. . Видимо Вы пытаетесь прилепить из этой серии http://www.pokormiribok.com/tag/тайм...�ариума/ , почти всё Китай и надежности не добавит ….
нет, не кот в мешке. Точно уверен в неисправности таймера.
Ротор задевает полюса сердечника статора. Иногда трещит кузнечиком. Элементарно после остановки иногда не мог тронуться с места.
Извлек ротор есть легкий люфт в оси. слегка обточил его по окруженности, тем самым увеличив зазор между ним и статором. Задевание прекратилось и реле заработало исправно и беззвучно. Просто считаю, что это временная мера.
А реле именно родное, которое вы указали.
Остальное все прозвонил, там же ничего хитрого.
А жалоба была на обмерзание радиатора, то есть несрабатывание нагревателя оттаивания
По этому поводу думаю, что наверно разумно будет увеличить период работы компрессора на реле. Подобрать эксперементально. Например 10 часов питание на компрессор через термостат и 20 минут на оттаивание через биметалл. Даже больше на компрессор, ведь он долго простаивает, а реле отсчитывает время.
