Показано с 1 по 20 из 20
Тема: RL 26 DESW не горит дисплей,а плачущий испаритель весь обмёрзший
    Пользователь Аватар для Никонор
    29.10.2010
    44
    По умолчанию RL 26 DESW не горит дисплей,а плачущий испаритель весь обмёрзший
    Всем привет,мож кто натыкался на такую проблему , samsung RL 26 DESW не горит дисплей,а плачущий испаритель весь обмёрзший ,подозреваю датчик х.камеры накрылся,а с дисплеем не проверял ещё в чём дело,уже поздно было перенёс на завтра этот самсунг.
    Привет ! Для начала нужно запустить модуль , посмотри трансформатор , скорее всего там проблема .
    Питание модуля найдешь и все должно заработать .
    Славдей, как-то не логично, если имеется ввиду модуль управления.
    Никонор,я бы на жгут в дверях обратил внимание, если при открывании двери или нажатии кнопок, нет индикации.
    29.10.2010
    44
    Жгут напрочь сломан был,всем спасибо!!!!
    Народ подскажите пожалуйста где у него располагается датчик, как и на RL28? Попался с утечкой в хк, буду плачку вешать.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    В холодильной камере, с права.
    Я чуть не ясно выразился, имел в виду про датчик оттайки. В общем уже нашёл его.
    20.06.2009
    2,571
    Vetal. Фотки сделай, скинь потом. Так на будущее
    Vetal, полезное фото! Сюда добавь.
    Колеги, у меня вопрос:
    зачем искать старый датчик? Неужели не проще просто поставить свой на испарите снизу? Намного меньше работы. Намного аккуратнее получится. Я так делал и вовсе нет причины искать старый датчик.
    27.12.2011
    763
    А чем крепишь датчик?Мож фото есть?
    Фото нет. Вырез под датчик делаю совсем не большой и одним куском, потом этим куском прижимаю датчик к испарителю и края сажу на силикон и все это дело заклеиваю фольгированным скотчем.
    А зачем вообще фото? Смотрю все рубят пол стенки чтобы найти дохлый датчик. Я в шоке. Чтобы сфоткаться с ним на память?
    15.08.2009
    3,294
    покажи свое качество и оценим, мож правда дурни(
    и не поднимай темы которые забыли, а то наплодил сообщений, смотри на даты
    Кто все? Читай внимательнее речь идет об утечке . Заказчик от навесного испарителя отказался в виду дороговизны ремонта, вот и ковырял...
    Процитируй свое сообщение в котором говорилось о утечке. Я как то его не заметил. Зато заметил это:
    Я понял. За темой больше не слежу. Ковыряй дальше.
    В датчиках тоже бывает утечка
    В черепе у тебя утечка
    Чтоб не прослыть "феномЕном у которого яйца звенят" . А то в колокола , однако, горазд звонить.....
  1. плачущий навесной испаритель
    от sneg в разделе Вопрос
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 22:20
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 19:46
  3. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  4. Плачущий испаритель
    от Михаил87 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:34
  5. Плачущий испаритель.Бирюса 22
    от Мороз в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:13
