Кифатовская мебель последние 2-3 года пошла плохая, выпущенная раньше нормальная. Проблема последней - экономия на материалах( маленькие испарители и тд)
s.krava, зачем летом стравливаешь газ, рессивер слишком маленький-фреон подтапливает конденсатор?
Других вариантов нет. При нормальной заправке давление конденсации за 20. R-22
если конденсатор не подтапливается, то зачем стравливать газ.
Перегрев на всасе 8-10К, обдув головок-можно и до 24бар работать.
А какое масло в компрессорах?
Еще раз среднетемпературная централь битцер 4EC-6.2Y, R-22, масло до замены было Б 32, менял не я, что залили не знаю. 24 бара максимальное давление компрессора, РД настроено на 24 бара. Нормальное давление на R-22 не более 18бар. Если больше начинаются проблемы. Вопрос темы был имеет смысл капиталить или нет?
Что такое "нормальное давление"? Аварийный перепускной на компрессоре - 32-34Bar. Если хватает производительности до этой разницы HP-LP и можно работать! На авторефах РД по НР с R22 обычно идут с уставкой 32,5 Bar. А ваши 18 это будет всего +50С конденсации. Меряйте переохлаждение по конденсатору, но обычно это означает - компрессора просто /уже/ слабоваты по кубатуре.
Фазировка нормальная. Про шумоглушитель не понял.
s.krava, там есть маслоотделитель?
Конечно есть.
Каталог Schultze.
Шумоглушители GD (.pdf
Как шумоглушитель поможет убрать или снизить внутренние звуки компрессора. Как то раньше не запаривался на счет вращения компрессоров.
