Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
    Агрегату почти 6 лет.При высокой конденсации, тоже склоняюсь к:
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Ну и механика могла подвыработаться. Оно конечно потом работает, но вот звук может быть....
    Да и возле кабинета директора, когда он не в духе, как в том анекдоте, и кошка громко топает...
    21.12.2011
    56
    Всем спасибо за обсуждение. Буду предлагать вызывать сервисников для дефектовки, а там пускай руководство думает - у них головы большие.
    а фотку так и не посмотрели...
    А шо там не видал? Очередной очень экономично собранный битцер, выиграли в устроенном заком тендере на том что съэкономили на компрессорах, конденсаторе, опциях.... Получили проблемы. За что боролись на то и напоролись.
    Я например считаю и подбираю так что заки звонят только когда +36 в тени и конденсатор оказывается под прямыми лучами солнца.
    21.12.2011
    56
    С фоткой времени не было. А так агрегат не сказать что сильно бюджетный, вот конденсаторы да, на низкотемпературный ставили дополнительный, на средне температурном сэкономили.
    эт как? давай фоты агрегата конденсаторов. Дело то минутное.
    21.12.2011
    56
    Очень просто. Вентиляторы диаметром 35 см. такая гадость и хотя их там 6 штук нормальную продувку не обеспечивают, и кстати на агрегате 4 РД вентиляторов, а подключены 3 ( по два вентеля на каждой). Короче экономия.
    18.05.2010
    1,629
    Хороший стук наружу выйдет.
    12.12.2010
    838
    Если конденсатор трёх секционный, то так и должно быть.Фотки, фотки давай!
    21.12.2011
    56
    Фото0061.jpgФото0063.jpg Конденсаторы два верхних низкотемпературная централь, нижние среднетемпературная. Нашел документацию KIFATO ТАЛЛИН 32.85Y, компрессоры 4EC-6.2Y. В доках настройки РД даны для четырех вентилей. Так что на кондере сэкономили.
    пречем здесь вентиляторы и количество РД, с экономили на монтаже, как проще,
    а марки конденсаторов?-тогда можно говорить на сколько с экономили на них.
    на 6*350 наверное максимум 60кВт, получается по самому минимуму.
    21.12.2011
    56
    Даже по минимуму не получается. При нормальной заправке давление конденсации больше 20 при Тнв больше 25 градусов, пришлось травить, в итоге все лето был не дозаправлен. Прошлым летом лили воду, естественно помогло. Этим летом пожадничали. Кстати кто посоветует чем кроме кислоты можно очистить кондеры от водного камня.
    Попали Вы на самую экономичную сборку агрегатов, мебель (горки, бонеты) поди тоже Кифато? Тогда не завидую. Конденсаторы у них всегда недоразмеренные, при +25С уже загибаются (а как еще низкую цену сделать). Отсюда и перегрев компрессоров и их быстрый износ. Тут выход еще по конденсатору в каждую центральку добавить. Мож кто еще чего посоветует?
    s.krava, ты стал "счастливым" обладателем АРМЯНСКОГО чЮда. Вспомни кооперативные времена - красовки 40 размер, а подошва 44. Носи как хочешь!!!! Здесь такая же история. Переделывать надо. Пересчитывать и переделовать. Тогда удача улыбнется.
    08.03.2011
    4,896
    Поди шатун размолотило?
    у меня есть на обслуге подобная машинка подмосковныя армяне смастрячили..)) ну в моём случае оно работает-правда через неделю после запуска оторвало уравнивание по маслу.. потом после жалоб жильцов выкинул обратники.. (на фото их кстати не видно, или их уже убрали?) а вспомнил.. там ещё была хитрая система защиты-предохранительный с ресивера скидывал газ во всас.. потёк клапан-выкинул нахер.. потом в минус тридцать отказалась запускаться машинка-выкинул со слива спорлановский квр.. ну а после всех этих действий лет пять уже работает))
    Золотые слова ! Если адекватный хозяин , то после переделки богу на тебя будет молиться .
    А у нас вообще азербайджанцы были , по русски один говорил , остальные делали вид , что понимали.
    21.12.2011
    56
    Да хитрая система сброса присутствует. То что переделывать надо понятно. Но все переделки в итоге вытекают в деньги, а их тратить не хотят. К стати мебель как не странно работает без проблем. За все время заменил ТРВ в бонете и все.
    18.05.2010
    1,629
    Шатуну ничего, цел-невредим. А поршню, как видишь...
    Ну а по другому то не получится. Этож агрегат а не полено, которое топором подтесать можно. Мебель кифатовскую ставил (ГАМНО!), а вот агрегаты боже упаси.... Островские, с запасом, кондеры тоже с запасом.
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. Проблемы с холодильным агрегатом Bitzer
    от foboss в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 12:47
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. bitzer 4dc 6.2-40p
    от olegnnov1989 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:28
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
