Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Тепловой насос YRHP
    По умолчанию Тепловой насос YRHP
    Вообщем запускаю после ремонта. На холод и на тепло встаёт по низкому давлению. Дозаправляю. На тепло всё равно встаёт по низкому, в смотровом перед ТРВ пол стекла жидкости. На холод - отлично работает. Отсоединяю термобаллон от ТРВ которое на тепло, нагреваю - всё равно проседает по низкому, открываю его полностью - тоже проседает. Если причина в ТРВ, почему смотровое перед ним не полное ? И в чем ещё может быть причина?
    03.10.2008
    1,389
    Проверь температуру до фильтра -осушителя и после , может проблема в нем , если его нет ищи где возможно занижение сечения по трубе .
    Причина в ТРВ, а стекло не полное потому что R407C.
    Грешил на фильт, разобрал - поменял вставки проблема не ушла, температура и давления до и после фильтра одинаковые. А почему на 407с не полное стекло это нормально? Рядом такойже тепловой насос стоит, там полные стёкла на обоих системах.
    03.10.2008
    1,389
    Смотровое стекло должно быть полностью залито фреоном при работе компрессора , лучший способ проверить хватает или нет фреона замерить переохлаждение на конденсаторе , если есть аналогичная машина сначала на ней , затем на проблемном блоке , я бы снял все параметры (ток, перегрев,переохлаждение ,перепад температур воздуха ) с рабочего агрегата , а затем начал искать проблему у нерабочего , вдобавок начал с простого -на загрязнение испарителя и конденсатора , затем скорость вентилятора испарителя и далее.
  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 16:06
  2. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  3. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46
