Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    02.10.2011
    12
    По умолчанию Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    Lg (модель нет возможности запросто сказать) однокомпрессорный, морозильная камера внизу, лет 5 в эксплуатации. перестал морозить резко. мастер по телефону сказал, что забилась капиллярная трубка. договорились, что приедет в мое отутствие и сделает, что нужно. приехал, заменил кт (так написал на визитке гарантийной своей), получил 4 тыщи.
    а теперь мои сомнения: до ремонта грелась правая стенка (может, и левая тоже, она к стене обращена, не обращал внимания) на большой поверхности, сейчас греется сантиметров 5 полосой вдоль уплотнителя. а главное, раньше, субъективно, не был так долго включен компрессор. естественно, до ремонта я не замерял ничего. сейчас же замерил и получилось: 35-(23)-110-(19)-46-(19)-42-(20). крв: 0,6-0,7. время в минутах, в скобках время, когда компрессор выключен. 110 мин - меньше, чем на минуту открыл дверь морозилки сунуть термопару от бытового тестера. точность у него никакая, конечно, показывает -17градусов при выключении и -12 - при включении.
    вопрос: все в порядке с холодильником или звонить мастеру снова? что он сделал не так? и вообще, будет ли этот вызов являться гарантийным? я ведь не замену кт заказывал, а ремонт.
    После ремонтов ,дотошные клиенты начинают "обнюхивать" холодильник,вспоминать как он раньше работал ,искать изьяны а кто ищет тот всегда найдет.Из моей практики, на следующий день после ремонта истерический голос в трубке ,что вы сделали с холодильником, сзади решетка теплая ,раньше такого не было
    22.01.2009
    1,684
    ...и вода по задней стенке течёт. И т.д.
    Тоже заметил: люди начинают придираться (в буквальном смысле) к своей технике после ремонта.
    Что в вашем понимании означает слово "ремонт"? Каким он должен быть?
    До визита мастера холодильник не работал, а после - начал работать. Не означает ли это то, что мастер произвёл ремонт холодильника? И если мастер дал гарантию на свою работу - не всё равно ли что делал мастер?
    16.06.2011
    5,587
    Или- я раньше мотор из прихожей слышала,а теперь он не работает,хотя холод в камере есть....
    16.06.2011
    5,587
    Fodin, Для вас главное,чтобы холодос давал холод -18 в МК и +5 в ХК. И периодически отдыхал...
    02.10.2011
    12
    после ремонтов ,дотошные клиенты начинают "обнюхивать" холодильник
    я и рад бы не "обнюхивать", но у меня компьютер стоит на кухне, а я за ним сижу ночами. когда мастер сделал, я и не собирался прислушиваться, сделал и сделал, но потом у меня сложилось впечатление, что холодильник вообще постоянно включен. пришлось мерять. и я тут вопрос задал как раз для того, чтоб не истериковать в трубку, чтоб он срочно прибежал все исправлять в зад на место, а узнать, каково нормальное поведение холодильника, и считается ли мой исправным после ремонта.
    а дотошность довольно часто помогает детектировать тяп-ляп мастеров. вот не поинтересовался бы я технологией установки кондиционера, так бы мне его и поставили, "продув" трассу. и я оказался первым, кто заставил мастера, работающего при достаточно большом магазине бытовой техники, вакуумировать трассу, причем после первой неудачной попытки, когда он пустил воздух в контур при отключении компрессора, я ему рассказал, как это делается и в какой последовательности. :-) среди профессионалов есть свои халтурщики и свои гуру, а я не знаю, на кого напоролся, вот и обратился за советом.
    Цитата Сообщение от -=refmaster=-
    что в вашем понимании означает слово "ремонт"? каким он должен быть? до визита мастера холодильник не работал, а после - начал работать. не означает ли это то, что мастер произвёл ремонт холодильника? и если мастер дал гарантию на свою работу - не всё равно ли что делал мастер?
    ремонт должен быть качественным. если до визита мастера холодильник не работал, а после - начал работать плохо, это плохой ремонт. на визитке мастер написал "замена кт. гарантия 3 месяца." что он гарантирует - я не знаю, но ведь вряд ли это гарантия на полную работоспособность холодильника? если умрет компрессор, он его вряд ли станет менять по гарантии. следовательно, гарантия "на трубку"? и, по идее, на заправку тоже. вот я и пытаюсь выяснить, нормально ли то, что холодильник дольше включен, чем раньше. на сильно шумящий компрессор я не жалуюсь, т.к. он мог "подсесть" за двое суток, что холодильник работал с засором кт.
    Цитата Сообщение от михаилюр Посмотреть сообщение
    для вас главное,чтобы холодос давал холод -18 в мк и +5 в хк. и периодически отдыхал...
    именно периодичность отдыха меня и интересует. все же, это влияет и на расход электроэнергии, и на износ компрессора. я, как полный дилетант в холодильном оборудовании, помимо возросшего крв почувствовав, что стенки стали меньше греться, понимаю, что ухудшилась холодопроизводительность. как моя дилетантская версия, мастер мог недозаправить контур фреоном. сейчас жалею, что не присутствовал при этом всем, иначе бы знал, как именно он заправлял, большой кружкой заливал через воронку фреон или по весам, но работа есть работа, а холодильник вещь в хозяйстве необходимая и сейчас я весь в вопросах.
    Ps: просьба не потешаться, а объяснить (что на этом форуме с твердым знаком?), каждый ведь в чем-то профи, а в чем-то полный чайник.
    PPS: И что за параноидальное изменение регистра? Я не злоупотребляю капсом.
    16.06.2011
    5,587
    Fodin, Меряй сколько работает,сколько отдыхает. Какая температура в МК и ХК. На какой цифре стоит термостат... Или предлагаешь угадывать...
    больше всего напрягает когда говорят через год (да он даже месяц не работал времени все не было вас вызвать) хотя поломка совсем в другом месте.
    02.10.2011
    12
    На первые вопросы ответил в стартовом сообщении. Добавлю, что продуктов в морозилке не много - 2-3 кг. Сейчас вставил в ХК термопару на высоте одной трети ее высоты. Показало +7 (минут 5-10 назад выключился, дверь старался побыстрей закрыть, после следующего цикла уточню и допишу сюда). Температура морозилки стоит на -18 (дискретно выбирается из -15, -16, -18, -20, -23. Находится на верхней панели снаружи, поэтому точно знаю, что ее значение точно не менялось до и после ремонта). Термостат внутри ХК от 0 до 7, стоит на 3 (менял ли мастер его положение - не знаю). В помещении - 23 градуса.
    Среди мастеров не бывает халтурщиков, ибо делается всё уже автоматически , так как надо.
    02.10.2011
    12
    Среди мастеров - не бывает. Среди профессионалов - сколько влезет. Это уже философия и обыгрывание терминов.
    16.06.2011
    5,587
    ЧТО конкретно беспокоит. Кстати,если вы такой мнительный.То надо присутствовать при ремонте и висеть на шее у мастера,задавая ему разные вопросы и всячески отвлекая от ремонта.. Абсолютно не понял сколько работает.Сколько отдыхает. 110 минут работает??
    Это жизнь . И если в городе криворукие хитрожопы преобладают , то искать нужно мастера. Делая после хитрожопов холодильники я не перестаю удивляться глубине их глупости и необразованности.
    А мы то всё промываем , да продавливаем. Не меняем мы ! Изменив длину капилярки и её положение в холодильнике можно так никогда и не попасть в тот режим , что был рассчитан на заводе. А работать как нибудь будет , не сомневайся.
    16.06.2011
    5,587
    Согласен,типовые случаи делаются на автомате...
    Fodin, с самого начала ты не написал приблизительно модель и количество звёзд на холодильнике. Может быть их там вообще две на МК и одна на ХК ? Мы не знаем. А отсюда вытекает температурный режим и всё остальное - норма или не норма.
    02.10.2011
    12
    Беспокоит увеличившееся время работы до выключения. 35-(23)-110-(19)-46-(19)-42-(20) В скобках время отдыха в минутах, без скобок - время работы компрессора. 110 минут работал, когда я в этот промежуток времени открыл морозилку секунд на 30 и засунул туда термопару.
    Я уже написал, что был на работе, иначе бы и повисел, и позадавал. Постараюсь в будущем не оставлять процесс на самотек, чтоб не мучаться потом, кто приходил и что конкретно сделал. И, знаешь, я мало видел людей, кого бы смущало то, что решение их проблем с компьютером (приходится иногда заниматься) - занятие, требующее сосредоточения, вопросы сыплются, как из ведра. Замечая это за другими, я стараюсь надоедать не тогда, когда человек в раздумьях, а когда он занимается какой-нибудь фигней, типа откручивания шурупов или разгибания затекшей спины. Заодно становится понятно, кто перед тобой, айсберг или холодец.
    02.10.2011
    12
    Вот был бы у меня мастер знакомый по рекомендации - разве ж я бы обратился по газетному обЪявлению? И вот видишь, сам говоришь, что после рукожопых приходится переделывать. А как мне, обычному хозяину х-ка, разобраться, кто мастер, а кто халтурщик? Приходится самому изучать матчасть, да вопросами мастеров мучать, которые отвлекают от работы и жить мешают.
    Ну, я лишь написал то, что на визитке было написано. А там закорючками по белому "замена капилл, заправка". И сегодня утром только видел на одном из форумов, что один из мастеров меняет, а не промывает или давит. Ну, вот "как-нибудь" он у меня и работает. :-) Вопрос еще в том, стоит ли добивать этот х-к ремонтами или уже настраиваться на покупку нового, а на этот деньги не тратить. 4 тысячи уже потрачено. Замена компрессора на не родной, но новый, встанет еще 6. А новые х-ки начинаются от 12. Вот и чешусь.
    02.10.2011
    12
    Честно, потратил минут 5, осматривая холодильник снаружи и изнутри на предмет шильдика. Инструкцию точно знаю, что выкинули, чтоб место не занимала, поэтому узнать модель можно только вынеся с кухни стол, на котором компьютер, и выдвинув холодильник, чтоб посмотреть, что у него на заду наклеено. Хотя... Раз пошла такая пьянка... Выдвинул на 20 см, взял фонарь, неделю буду болеть шейным хондрозом, и... GRS409GLQA
    совсем запугали мужика,пусть поработает холодильник, поверь когда внего постоянно суеш термометр и смотриш температуру толку долго не будет.
    02.10.2011
    12
    С пятницы работает. В режим, думаю, вошел. Время работы, написанное ниже, измерялось только с одним открыванием двери. Совал не термометр, а термопару, циферки снаружи считывал с мультиметра. :-)
  1. Атлант 1704 после ремонта работает по другому
    от тихентий в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 05:57
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 17:27
  3. Холодильник LG, после ремонта не охлаждает
    от Тахирыч в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 19:52
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 11:43
